Les moteurs mouvant les axes et la fraiseuse elle-même ne réagissent pas
13 Jul 2021 08:01 #214507 by Aloha
Bonjour,
Je viens de monter une fraise Sorotec, LinuxCNC est configuré (fichiers HAL et ini vérifiés), la connexion avec la carte Mesa 7i76e fonctionne mais rien ne bouge.
Quelqu'un parmi vous a-t-il une idée à quoi cela pourrait tenir?
Sur la carte Mesa les 3 diodes lumineuses des moteurs sont allumées et vertes, mais il y a deux autres diodes couleur orange. Est-ce normal?
Bien à vous
Aloha
13 Jul 2021 09:53 - 13 Jul 2021 09:58 #214518 by Aciera
Je ne pense pas que le 7i76e avait des leds pour les moteurs.
Pouvez-vous joindre vos fichiers hal et ini ?
[edit]
quel pilotes sont utiliser pour les moteurs?
Last edit: 13 Jul 2021 09:58 by Aciera.
13 Jul 2021 20:18 #214642 by Aloha
Bonsoir,
Je parle des 3 leds verts visibles sur la photo. Est-ce normal qu'il y a 2 leds orange, alors qu'un led orange signale des fois un problème? D'ailleurs, pour quelle raison utilisez-vous l'imparfait? Ces cartes existent toujours et sont de plus en plus convoitées.
Les contrôleurs utilisés pour les moteurs sont des Leadshine DM542EU
Il doit s'agir d'un problème plus vaste, puisque le moteur de la fraiseuse ne tourne pas non plus
En annexe les deux fichiers
Bonne soirée
Aloha
File Name: Sorotec_CL_0805.hal
File Size:11 KB
File Name: Sorotec_CL_0805.ini
File Size:7 KB
14 Jul 2021 05:48 - 14 Jul 2021 06:00 #214675 by Aciera
Désolé j'ai eu seulement 3 ans de francais en ecole et la grammatique n'etais pas mon point forte.
Les deux led orange, c'est normal. Ca indique que l'alimentations Logic Power et Field Power sont OK.
Alors je te comprenais bien que la machine fonctionnait avant?
[edit]
Autre question:
Les inputs et outputs, estop, coolant par example, functionnent?
Et quelle GUI (axis, gmoccapy)?
Last edit: 14 Jul 2021 06:00 by Aciera.
14 Jul 2021 07:12 #214681 by gaston48
Bonjour,
j'ai l'impression que dans ini, et hal , la rubrique [EMCMOT] est
incomplète ?
14 Jul 2021 08:05 #214686 by Aciera
Merci gaston,
Voici la rubrique [EMCMOT] de mon config pour un 7i76e.
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
SERVO_PERIOD = 1000000
Et HAL
loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt hostmot2
loadrt hm2_eth board_ip="192.168.1.121" config=" num_encoders=5 num_pwmgens=0 num_stepgens=5 sserial_port_0=00xxxx" setp hm2_7i76e.0.watchdog.timeout_ns 8000000
Ca me semble pas trés differente sauf COMM_WAIT = 0.010  dans la rubrique [EMCMOT] dans ini.
14 Jul 2021 08:18 #214687 by gaston48
BASE_PERIOD et TRAJ_PERIOD ne sont plus utiles ?
(je suis toujours sous 2.7 ...)
14 Jul 2021 08:35 #214692 by Aloha
Bonjour,
Merci pour vos réponses!
@"Aciera":
Tu parles quelle langue sinon? What is your language? Welche Sprache sprichst Du? Quale lingua parli?
Le stop d'émergeance fonctionne, les interrupteurs qui indiquent la fin de l'axe fonctionnent aussi, la machine qui refroidit la fraiseuse (chiller) aussi.
Aucune idée: je ne m'y connais pas assez bien pour répondre à cette question.
C'est une machine que je viens de construire; elle n'a jamais fonctionné. J'ai réalisé le câblage et la configuration avec instructions par vidéo-conférence et par anydesk,et on a déjà contrôlé plein de trucs  sans trouver l'origine du problème.
Le fait que je n'arrive pas à faire bouger les axes manuellement lorsque la Mesa est sous tension (lorsqu'elle n'est pas sous tension je peux les tourner) semble montrer que les moteurs doivent bien être connectés et reconnus par la Mesa.
Comme j'ai écrit dans l'énoncé du thème: celka doit être un problème "global" puisque la fraiseuse elle-même ne tourne pas non plus.
Lorsque je bouge les axes dans LinuxCNC d'1 mm ou de 5mm, LinuxCNC montre un mouvement, mais les moteurs ne bougent pas. Donc, LinuxCNC semble ne pas avoir connaissance que les moteurs ne tournent pas!?
Si j'interprète correctement ta réponse à gaston, cela ne doit pas tenir à une rubrique [EMCMOT] incomplète?
Aujourd'hui on va encore vérifier le câblage du convertisseur de fréquence (Omron MX2).
Bonne journée
Aloha
14 Jul 2021 09:27 - 14 Jul 2021 09:45 #214697 by Aciera
@gaston
Non BASE_PERIOD et TRAJ_PERIOD ne sont pas utilisés avec les cartes ethernet de mesa.
@Aloha
Normalement je parle 'allmand.
Alors je pense que j'ai peut etre trouvé ton probleme. Les connexions etre le 7i76e et les pilotes me ne semblent pas correctes.
A mon avis if faut connecter les step- pul-, dir- et ena- des pilotes à GND de 7i76e.
[edit]
Last edit: 14 Jul 2021 09:45 by Aciera.
The following user(s) said Thank You: gaston48
14 Jul 2021 09:50 #214700 by Aciera
Bien sur, si tu ne veut pas utiliser 'enable' ce n'est pas nécessaire de connecter 'ena-' .
Moderators: darty367
Time to create page: 0.120 seconds
