Tx14692
11 Apr 2022 05:59 #239888
by ppierre37
Bonjour,
Je découvre ce forum et je cherche de l'aide sur une carte contrôleur, la tx14692.
Mes enfants m'ont offert un kit chinois pour que je puisse fabriquer ma Cnc. Mais le kit vient avec un contrôleur, tx14692, pour lequel je ne trouve aucun schéma. J'ai trouvé le branchement pour les driver, des dm542, mais je bloque sur certaines connexions:
Tel que les end stop et le branchement de l'outil.
Je cherche donc un schéma, datasheet, ou une photo d'un câblage existant.
Merci et belle journée.
Pierre
Pierre
- macsddau@linuxcnc
- Thank you received: 28
11 Apr 2022 06:12 #239891
by macsddau@linuxcnc
Replied by macsddau@linuxcnc on topic Tx14692
12 Apr 2022 07:48 #240021
by ppierre37
Bonjour,
Merci beaucoup! C'est exactement cette carte. Je vous remercie encore une fois.
....Petites questions:
* La pin EN(able) du Driver n'est donc pas contrôlé par la carte? Je pose cette question car l'inscription EN apparaît sur le PCB mais n'est pas câblé sur le connecteur.
* "Fwr Rly"+"Com"+"Pwm Vout" sert bien à contrôler l'outils? et dans ce cas quel est le schéma de câblage... J'ai bien une petite idée mais je préfère confirmer avant de tout cramé
En tout cas je vous remercie encore énormément pour votre aide.
Belle journée à tous.
Pierre
Pierre
The following user(s) said Thank You: macsddau@linuxcnc
- macsddau@linuxcnc
12 Apr 2022 19:37 #240077
Bonjour Pierre,
Malheuresuement, je connais rien à cette carte. C'est une chance que j'ai trouvé cette image sur internet.
Bon courage pour la suite
Denis
ps. si la langue de Shakespeare t'inspire tu peux tenter ta chance sur ce forum pour obtenir plus d'informations.
Denis
The following user(s) said Thank You: ppierre37
Moderators: darty367
Time to create page: 0.143 seconds
