- International LinuxCNC Users
- Français
- Résolu : Linuxcnc 2.9 avec Debian 10 probleme True Type Tracer manquant
- benhurburg
23 Jan 2023 18:58 - 01 Feb 2023 10:38 #262757
by benhurburg
Bonsoir,
Peu habitué à Linux j'ai une cnc "maison" qui tourne sur un vieux pc sur le port // .
J'ai installé une nouvelle version ( 2.9 sur Debian10 prerempt RT ) en secours sur un PC en 64 bits.
Tout semble correct sauf que sur axis impossible d'avoir TTT.
Après recherche ce logiciel n'est pas installé.
J'ai tenté d'installer la version 4.1 mais il y a des erreurs dues à des dépendances manquantes.
Comment résoudre ce problème ?
Merci
Merci
Last edit: 01 Feb 2023 10:38 by benhurburg.
- macsddau@linuxcnc
- Thank you received: 28
24 Jan 2023 17:31 #262828
by macsddau@linuxcnc
Replied by macsddau@linuxcnc on topic Linuxcnc 2.9 avec Debian 10 probleme True Type Tracer manquant
La page d'accueil du repo git de TrueType Tracer indique les dépendances à installer :
git, cmake, FreeType, boost-python
voir : github.com/aewallin/truetype-tracer
Start page of git repo says to have some dependencies installed :
see : github.com/aewallin/truetype-tracer
sudo apt-get install git make FreeType boost-python
The following user(s) said Thank You: benhurburg
- benhurburg
24 Jan 2023 18:47 #262829
by benhurburg
Replied by benhurburg on topic Linuxcnc 2.9 avec Debian 10 probleme True Type Tracer manquant
Je testerai ça demain et je viendrai rendre compte ensuite.
Merci
Merci
- benhurburg
25 Jan 2023 13:53 #262882
by benhurburg
Bonjour,
rien ne va:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Aucune version du paquet make n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
E: Le paquet « make » n'a pas de version susceptible d'être installée
E: Impossible de trouver le paquet FreeType
E: Impossible de trouver le paquet boost-python
root@debian10cnc:~#
Encore besoin d'aide ....
rien ne va:
root@debian10cnc:~#
- benhurburg
27 Jan 2023 17:00 #263015
by benhurburg
Linuxcnc 2.9 n'a pas l'air de passionner les foules ...
- macsddau@linuxcnc
28 Jan 2023 08:01 #263061
Désolé je ne peux pas plus t’aider.
Sorry I can’t help you more.
28 Jan 2023 10:08 #263065
Replied by rodw on topic Linuxcnc 2.9 avec Debian 10 probleme True Type Tracer manquant
Because 2.9 requires Python3, I never had any luck installing it on Debian 10. Its probably looking for packages that dont exist. Upgrading to Bullseye or Bookworm should work.
I prefer Bookworm so you can install linuxcnc and PREEMPT_RT with:
sudo apt install linuxcnc-uspace
sudo apt install linuxcnc-uspace-dev
- benhurburg
28 Jan 2023 19:50 #263109
by benhurburg
I will upgrade tomorow , I hope , on the cloned disk.
I will use this how to :
phoenixnap.com/kb/upgrade-debian-10-to-11
28 Jan 2023 22:55 #263131
The danger in upgrading is you will have python 2.7 and python3 on the PC so there are opportunities for confusion.
- benhurburg
29 Jan 2023 08:09 #263157
by benhurburg
Is it possible to delete python 2.7 before upgrading or after?
Moderators: darty367
- Français
Time to create page: 0.095 seconds
