Solution pour fichier .ini écrasé
12 Apr 2023 15:57 #268905
by did21
Solution pour fichier .ini écrasé was created by did21
Bonjour
J'ai remarqué que lorsque l'on utilisait Step-config les modifications que l'on a pu apporter avec l'éditeur de texte était écrasé .
Avez vous une solution pour éviter ce type de problème et conserver les paramètres ajoutés manuellement ?
Merci d'avance pour votre aide .
Bien cordialement
Bien cordialement
12 Apr 2023 19:13 #268923
Replied by Aciera on topic Solution pour fichier .ini écrasé
I don't think there is a solution for this except saving the original files.
linuxcnc.org/docs/html/config/stepconf.htmlModify - Modify an existing configuration. After selecting this a file picker pops up so you can select the .stepconf file for modification. If you made any modifications to the main .hal or the .ini file these will be lost. Modifications to custom.hal and custom_postgui.hal will not be changed by the Stepconf Wizard. Stepconf will highlight the lastconf that was built.
12 Apr 2023 19:43 #268928
by did21
Replied by did21 on topic Solution pour fichier .ini écrasé
Merci beaucoup
Bonne soirée
Bonne soirée
Moderators: darty367
Time to create page: 0.132 seconds
