Mesa 7i96S Spindeldrehzahl stimmt nicht
01 Mar 2024 14:59 #294847
by bhawener
Mesa 7i96S Spindeldrehzahl stimmt nicht was created by bhawener
Einen schönen Tag wünsche ich allen,
Nachdem der Frequenzumrichter mit der Mesa 7i96S soweit funktioniert, habe ich ein paar Test durchgeführt.
siehe da, ich kann zwar die Spindel Ein und Ausschalten, aber die Drehzahl über die Linuxcnc Oberfläche (AXIS) lässt sich nicht steuern.
Auch scheint es dass bei Eingabe M3 S6000 die Drehzahl auf 24.000 steigt. Ich kann es leider nicht genau messen und nur dem Geräusch vertrauen. Anbei Verdrahtungs-Schema
Was mache ich falsch?
01 Mar 2024 15:35 #294849
Replied by PCW on topic Mesa 7i96S Spindeldrehzahl stimmt nicht
Können Sie Ihre hal- und ini-Dateien posten?
04 Mar 2024 09:46 #295119
by bhawener
Replied by bhawener on topic Mesa 7i96S Spindeldrehzahl stimmt nicht
Guten morgen,
anbei noch die HAL und die INI
04 Mar 2024 17:15 #295151
[SPINDLE_0]
P = 0.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 1.0
FF1 = 0.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 24000.0
OUTPUT_SCALE = 24000
OUTPUT_MIN_LIMIT = 0
OUTPUT_MAX_LIMIT = 24000
P = 0.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 1.0
FF1 = 0.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
05 Mar 2024 09:43 - 05 Mar 2024 15:55 #295207
by bhawener
Vielen vielen Dank,
werde es auf jeden Fall heute Abend versuchen.
Ich hatte alles auf einer Musterplatte aufgebaut und war zu 100% der Meinung, dass alles funktioniert. Nach Umbau in einen Schrank, desaster.
Also war es vorher schon nicht richtig.
Edit: Habe es Versucht, es hat keine änderung gegeben. Habe den Frequenzumrichter zurückgesetzt, Drehzahlsteuerung über Poti funktioniert
-> kein Fehler des FU's
-> Alle Leitungen durchgemessen, Anschluss nach Vorgabe ist OK
-> Parameter am FU erneut verändert -> M3 S1000 bringt volle Drehzahl, seltsamerweise zeigt der FU im Display nur 17.000 an.
Weiß jetzt nicht mehr weiter
Last edit: 05 Mar 2024 15:55 by bhawener.
06 Mar 2024 10:39 #295310
by bhawener
Fehlersuche:Spannungsmessung an der MESA i796Szwischen GND/XGND und, jeweils hier blau gelb und rotMotor aus: 3VMotor an (M3 S 500): 3,2 VoltMotor an (M3 S 1.000): 3,3 VoltMotor an (M3 S 24.000): 3,3 VoltAnmerkung: Display am FU zeigt max. 17000 anBei Tausch von rot und gelb zeigt der FU 21000 an, was ja eigentlich 24.000 sein sollte,Aber die Drehzahl lässt sich auch nicht über Linuxcnc regeln.
Zur verdeutlichung anbei Schema
06 Mar 2024 14:36 #295325
Sieht für mich so aus, als hättest du den falschen Boden
unter den Füßen Anschluss an den analogen Ausgang 7I96S.
(es sollte das Potentiometer GND sein)
07 Mar 2024 09:51 #295383
by bhawener
Danke,
werde es erneut versuchen, laut Anleitung XGND.
Meine Befürchtung ist, dass das 5 volt Netzteil keine Ausreichende Spannung hat.Gefühlt hat es schon mal funktioniert, seit ich aber weitere Komponenten angeschlossen habe, also Relais usw., funktioniert es nicht mehr.
07 Mar 2024 10:35 - 07 Mar 2024 14:39 #295388
by bhawener
1. GND statt XGND FU reagiert nicht, XGND FU reagiert auf Ein und Ausschalten
2.Neues Netzteil, -> konstante 5V 15W, aber keine Änderung am Verhalten.
Linuxcnc:
Motor Ein: Schieberegler auf 0% -> keine Drehung am Motor, Hertzanzeige 0
Motor Ein: Schieberegler auf 10% -> Motor volle Umdrehungen, Hertzanzeige 400 (zwischen 10 und 100% immer 400 Hz).
Das gleiche bei M3
S500 -> 400Hz
S12000 -> 400Hz
S24000 -> 400Hz
Nachtrag:
Spannung zwischen Pin22 und 24 auf der Mesa-Karte liegt konstant bei 2,1 Volt, egal welche Drehzahl eingestellt ist.
Linuxcnc:
Das gleiche bei M3
S500 -> 400Hz
S12000 -> 400Hz
S24000 -> 400Hz
Nachtrag:
Last edit: 07 Mar 2024 14:39 by bhawener.
- Thank you received: 5972
07 Mar 2024 11:19 #295393
Replied by tommylight on topic Mesa 7i96S Spindeldrehzahl stimmt nicht
Funct die FU mit ein normaler poti?
Time to create page: 0.155 seconds
