Mesa 7i96S Spindeldrehzahl stimmt nicht
07 Mar 2024 12:41 #295400
by bhawener
Replied by bhawener on topic Mesa 7i96S Spindeldrehzahl stimmt nicht
Ja, ohne Probleme mit Poti, Hertzzahl und Drehzahl ist dann absolut schlüssig
07 Mar 2024 14:41 - 07 Mar 2024 14:42 #295408
by bhawener
Doppelt geantwortet, also gelöscht
Last edit: 07 Mar 2024 14:42 by bhawener.
07 Mar 2024 15:01 - 07 Mar 2024 15:13 #295410
Replied by PCW on topic Mesa 7i96S Spindeldrehzahl stimmt nicht
XGND steht für Digital I/O
GND steht für den analogen Eingang
Sie müssen beides verwendenUnd sie sollten nicht miteinander verbunden werden.
Der 7I96 Analogausgang ersetzt ein Potentiometer muss also genau an
den Pin angeschlossen werden, den das Potentiometer verwendet
Last edit: 07 Mar 2024 15:13 by PCW.
07 Mar 2024 16:49 #295415
by bhawener
Erst mal Danke für die Antwort,
ich denke es liegt nicht an der FU, da die Spannung an der Mesa-Karte zwischen den Pins Konstant auf 2,2 Volt bleibt.
Diese sollte sich bei S12.000 bei ca. 2,5 Volt und bei S24.000 bei 5 Volt einpendeln, was sie aber nicht macht.
Seltsamerweise funktioniert der "schieberegler" in Linuxcnc bei 0-10% und über 10%, heisst Aus / An.
07 Mar 2024 17:00 #295416
1. Ist die 7I96S-Spindel+ mit dem Antrieb 10V und die 7I96S-Spindel mit dem Antrieb GND (NICHT XGND) verbunden?
2. Wie hoch ist die Spannung zwischen 7I96S Spindle+ und 7I96S Spindle-?
07 Mar 2024 17:48 #295421
by bhawener
Kann ich morgen erst messen, werde
1. mit angeschlossenem FU messen und 2. ohne.
PS: ich habe den FU mit den Pins/Jumper (1-4) auf 5V gestellt
08 Mar 2024 11:00 #295445
by bhawener
schönen guten Morgen,
also ich habe gemessen! hoffe es ist nicht zu unübersichtlich.1.1 Steuerleitungen Frequenzumrichter von der Mesa getrenntSpannungsmessung an Mesa 7i96S:1.1 Fall: Steuerung eingeschaltet, LinuxCNC aus:Pin22 gegen Pin23: 0,0 Volt gegen Pin24: 0,0 Volt1.2 Steuerung eingeschaltet, LinuxCNC Maschine eingeschaltet:Pin22 gegen Pin23: 0,0 Volt gegen Pin24: 0,0 Volt (zappeln im mini Voltbereich)1.3 Steuerung eingeschaltet, LinuxCNC Maschine eingeschaltet, Spindel EIN 50%:Pin22 gegen Pin23: 0,0 Volt gegen Pin24: 0,0 Volt (zappeln im mini Voltbereich)1.4 Steuerung eingeschaltet, LinuxCNC Maschine eingeschaltet, Spindel EIN 100%:Pin22 gegen Pin23: 0,0 Volt gegen Pin24: 0,0 Volt (zappeln im mini Voltbereich) 2. Steuerleitungen Frequenzumrichter an Mesa geklemmtSpannungsmessung an Mesa 7i96S:2.1 Fall: Steuerung eingeschaltet, LinuxCNC aus:Pin22 gegen Pin23: -0,6 Volt gegen Pin24: 2,1 Volt2.2 Steuerung eingeschaltet, LinuxCNC Maschine eingeschaltet:Pin22 gegen Pin23: -0,6 Volt gegen Pin24: 2,1 Volt2.3 Steuerung eingeschaltet, LinuxCNC Maschine eingeschaltet, Spindel EIN 50%:Pin22 gegen Pin23: -0,6 Volt gegen Pin24: 2,1 Volt2.4 Steuerung eingeschaltet, LinuxCNC Maschine eingeschaltet, Spindel EIN 100%:Pin22 gegen Pin23: -0,6 Volt gegen Pin24: 2,1 Volt
Um es vielleicht etwas verständlicher zu zeigen, im Anhang mit HAL-Ausgabe.pdf
Mittlerweile glaube ich, dass der Fehler in der Mesa-Konfiguration liegt, deshalb erneut die entsprechende ini und hal im Anhang.
08 Mar 2024 13:01 #295451
Wenn Sie ~10V nicht von 7I96S Pin 22 bis 24 gemessen haben dann kann der
Frequenzumrichter entweder nicht die ~ 2,5 mA liefern, die der 7I96S
für seine analoge Ausgangsschaltung oder den 7I96S-Analogausgang Der
Stromkreis wurde beschädigt und zieht zu viel Strom.
Wenn der Frequenzumrichter vom 7I96S getrennt ist, welche Spannung haben
Sie vom 10V-Pin zum GND-Pin am Frequenzumrichter messen?
08 Mar 2024 13:27 #295453
by bhawener
Also FU von Mesa getrennt,
GND auf Anschluss VI1 0,5 mVolt
GND auf Anschluss 10V 9,95 Volt
08 Mar 2024 19:04 #295466
Entweder sind also die 2,5 mA des 7I96S zu viel Strom
für den 10V-Ausgang des Antriebs oder den analogen 7I96S
Ausgangsstromkreis beschädigt wurde und auch viel Strömung.
Eine Möglichkeit, dies zu bestimmen, ist die Messung des Stroms
vom 10V Pin auf 7I96S TB2 Pin 24 so
Antrieb 10V --> Meter+ --> Meter- --> 7I96S TB2 Pin 24
Laufwerk GND --> 7I96S TBs Pin 22
Messgerät für Strom eingestellt
(mit hohem Bereich beginnen und dann reduzieren)
