- International LinuxCNC Users
- Deutsch
- stepgen.03.maxvel is too big for current step timings & position-scale, Clipping
19 Nov 2023 15:19 #285906
by Muecke
stepgen.03.maxvel is too big for current step timings & position-scale, Clipping was created by Muecke
Hallo zusammen,
ich verstehe die Meldung nicht ganz, welche Werte sind im Verhältnis zueinander nicht OK und in welchem Verhältnis muss was zueinander stehen, damit es passt?
Mesa: 7i95
Joint 3 = Achse Y
Mikroschritte: 1/2 (1zu1 kann mein Treiber nicht)
Motor: 1.8°
Getriebe: 40 zu 1 (Eingangsumdrehungen 40, Ausgangsumdrehungen 1)
Leider ist die Ausgangsgeschwindigkeit zu niedrig, ich würde eine viel höhere Geschwindigkeit benötigen. Allerdings meckert LinuxCNC bei der Anzeige der Maximaldrehzahl (und Warnungen mag ich nicht).
Daher meine Frage, wie bzw. worauf muss ich bei der Konfiguration von Y (Joint 3) achten?
Im Anhang meine aktuelle INI und HAL.
Gruß Mücke
INI
HAL
stepgen.03.maxvel is too big for current step timings & position-scale, Clipping to Max possible
Mesa: 7i95
Joint 3 = Achse Y
Motor: 1.8°
Gruß Mücke
INI
HAL
19 Nov 2023 15:58 #285912
Replied by PCW on topic stepgen.03.maxvel is too big for current step timings & position-scale, Clipping
The warning means that you cannot reach the specified joint
maximum velocity with your current step timings, that, you have
STEPLEN = 2500
STEPSPACE = 2500
This means the total step rate can not be greater the 200 KHz
( 1/(StepSpace+StepLen), but your maximum velocity (7200 mm/s !)
times the scaling (44.444) requires a 320 KHz
Did you really mean 7.2 meters per second maximum Y Velocity?
STEPLEN = 2500
STEPSPACE = 2500
19 Nov 2023 16:20 #285914
by Muecke
Replied by Muecke on topic stepgen.03.maxvel is too big for current step timings & position-scale, Clipping
7.2 m/s is clearly too high.
The exit velocity is very low.
You are right, I could make the scale smaller, then the output speed should be higher.
I can't understand your calculation
1/(step size + step size) * scaling = KHz
1/(2500+2500)*44.444 = I arrive at 0.008888 ?
How do you arrive at 320 KHz?
19 Nov 2023 16:38 #285915
7200 (mm/s) * 44.444 steps/mm = 320K steps/s
1/(2500e-9+2500e-9) = 200K maximum step rate (2500 is in nanoseconds)
You don't need to change the scale, just reduce the Y/Joint3 max velocity
so something reasonable (HAL axis units are in seconds, not minutes,
did you mean 7.2 Meters per minute? that is 120 mm/s)
19 Nov 2023 16:49 #285916
by Muecke
I will print out your calculation example and hang it on my info wall, THANK YOU!
I started with 3600mm/s, and the part turns so slowly, so I just increased the number, the only reason was to make it bigger.
The axle should rotate faster.
Not expedient. I could install a smaller dribble (now 40/1).
- Thank you received: 5944
19 Nov 2023 17:19 #285919
Replied by tommylight on topic stepgen.03.maxvel is too big for current step timings & position-scale, Clipping
mikroschritte 1/2 =400 steps per revolution
reduction 40/1 = 16000 steps per revolution
Your scaling is not OK.
What does the reduction drive?
19 Nov 2023 17:25 #285920
Yes, that reduction drive does not look appropriate for a linear axis
19 Nov 2023 17:36 #285924
by Muecke
This axle turns a car wheel, it doesn't have to run fast but it would be nice to run a little faster than now.
Picture, the motor with dribble is on the back, I don't have another picture right now.
Calculation:
Corner of travel: 360 mm / revolution
microsteps 1/2 =400 steps per revolution
360 mm = 16,000 Steps
1 mm = (1*16,000) / 360 mm
1 mm = 44,4444444 Steps / mm
Why is the calculation wrong?
yes LinuxCNC would like to have a linear axis for the Y axis, but this is round
I need more strength.What does the reduction drive?
Calculation:
19 Nov 2023 17:42 #285925
Nothing in that picture has a perimeter of 360mm.
what diameter shaft?
what wheel size?
what tire size?
Do you want to scale it to shaft or to wheel?
Of what?Corner of travel: 360 mm / revolution
what wheel size?
what tire size?
19 Nov 2023 18:08 #285930
by Muecke
I used 360mm because that is the number of degrees of a circle
The shaft A has a diameter of 5cm (I think, I have to measure it).
The tyre can have a diameter of 40cm to approx. 110cm.
If you ask like that, I would do the dimensioning based on the shaft.
I have tested by hand a speed of about 7mm/second when I want to rotate the tyre under load.
It would be good if I could move the shaft at 7mm/second under load, more than that in rapid traverse.
At the moment I doubt that I can achieve these speeds with this gearbox.
- Deutsch
Time to create page: 0.304 seconds
