- International LinuxCNC Users
- Deutsch
- stepgen.03.maxvel is too big for current step timings & position-scale, Clipping
28 Nov 2023 20:03 - 28 Nov 2023 20:04 #286721
by FraesPaul
Replied by FraesPaul on topic stepgen.03.maxvel is too big for current step timings & position-scale, Clipping
Hallo,
ohne das ich das Thema jetzt durchgelesen habe,
aber wenn Du bei 10mm Steigung 1/64 Schritt eingestellt hast
kannst Du nicht auf eine vernünftige Geschwindigkeit kommen.
Das entspricht ja pro Schritt nur ca. 0,8µm
da kann die Elektronik kaum folgen.
Versuch erst mal mit Vollschritt (entspricht 0,05mm)
dann rennt das Ding auch.
viel mehr ist doch für einfache Anwendungen garnicht erforderlich
ggf. kannst Du danach etwas feiner werden
1/4 ( 0,0125mm/Schritt)
1/8 ( 0,00625mm/Schritt)
Gruß
Gruß
Last edit: 28 Nov 2023 20:04 by FraesPaul.
03 Dec 2023 09:42 - 03 Dec 2023 09:49 #287082
by CNC_ANDI
Replied by CNC_ANDI on topic stepgen.03.maxvel is too big for current step timings & position-scale, Clipping
dein Stepscale ist 1280
richtig das bedeuted 1280 schritte für 1mm das bedeuted 0,00078125mm pro schritt....
ein bischen übertrieben...
nehm 1/16
200x16= 3200Schritte
3200/10mm= 320
1mm/320=0,003125mm pro Schritt.... das langt doch locker
Stepscale ist dann übrigens 320
nehm 1/16
3200/10mm= 320
Last edit: 03 Dec 2023 09:49 by CNC_ANDI.
03 Dec 2023 14:27 #287094
by Muecke
Replied by Muecke on topic stepgen.03.maxvel is too big for current step timings & position-scale, Clipping
Für die Achse in Position 1 habe ich am Treiber 1/2 eingestellt!
Die 1/64 Achse ist eine andere Achse, meine Z und X Achsen sind so eingestellt.
Ich habe es auf 1/4, 1/8 und 1/16 getestet, die Motoren sind dann wirklich sehr laut, finde ich, und klingen nicht so schön flüssig.
Die anderen Stufen möchte ich noch testen, das muss ich in den nächsten Tagen noch machen.
03 Dec 2023 15:53 #287102
by CNC_ANDI
am besten nimmst du nochmal den konfigurator und gibst da die richtigen werte an. dann schreibt linux cnc eigtl. automatisch die beste geschwindigkeit. und das kannst du ja dann in deine vorhande config übernehmen...
aber achtung neue config erstellen!!! nicht deine bearbeiten sonst werden alle änderungen gelöscht!
03 Dec 2023 18:22 #287114
by Muecke
03 Dec 2023 18:32 #287117
by CNC_ANDI
na also der ist wirklich selbsterklärend...
06 Dec 2023 19:27 #287378
by Muecke
Na dann werde ich den mal öffnen, hoffe ich komme am WE dazu.
Danke schon bisher für die Unterstützung.
- Deutsch
