Druckluft soll maschine stoppen
28 Mar 2024 11:07 #296984
by Jetiman
Druckluft soll maschine stoppen was created by Jetiman
Hi, ich habe einen Druckluftsensor. Da die Maschine für ihre funktion Druckluft braucht möchte ich dass, das Programm abbricht und sicht nicht mehr starten lässt wenn kein Druck vorhanden ist. Vorher hatte ich es das der Sensor am eingang der Maschine den E-Stop auslöst. Druck da = E-Stop aus und maschine kann nicht Enable werden. Dann habe ich mit dem Maschine Enable ein Hauptventil gesteuert das dann Druckluft nach dem Sensor aktiviert.Da es aber ein Problem mit einem Ventil gab war an der Spindel kein Druck und sie lief weiter. Daher habe ich den Sensor nun nach dem Ventil gebaut. Jetzt habe ich aber das Problem das wenn kein Druck da ist der E-Stop Aktiv ist, und ich zum Druck aktivieren ja die Maschine Enable muss. Es wäre jetzt gut wenn ich eine möglichkeit hätte das man die Maschine Enable kann aber aber ohne Druckluft kein Programm oder die Spindel starten kann, bzw das aktuelle Programm auch gestoppt wird. Habt ihr da vieleicht eine Idee?
- Thank you received: 5938
29 Mar 2024 22:57 #297159
Replied by tommylight on topic Druckluft soll maschine stoppen
Ich wurde das nicht an E-stop ...
I would not wire it to e-stop, i would wire it to feed hold or feed inhibit.
It should be as simple as
net kein-luft motion.feed-hold eingang.pin.nummer.01
oder
net kein-luft motion.feed-inhibit eingang.pin.numer.12
oder
30 Mar 2024 07:21 #297197
by Jetiman
Replied by Jetiman on topic Druckluft soll maschine stoppen
Mit den beiden
motion.feed-holdmotion.feed-inhibit
würde sie aber direkt weiter laufen wenn wieder Druckluft vorhanden ist? Und die Spindel stoppt nicht. Oder würde nicht wieder starten wenn ich sie Zeitgleich stoppe.
30 Mar 2024 14:43 #297213
Sorry, but i have no way of checking this right now.
Ich bitte sein entschuldigung ...
Hmmm... not sure but i would guess that it would run when pressure is OK and it would not stop spindle.
30 Mar 2024 16:04 #297219
by chris@cnc
Replied by chris@cnc on topic Druckluft soll maschine stoppen
motion.feed-hold = Vorschub halt und Spindel dreht bis der Pin deaktiviert wird danach läuft das Programm selbständig weiter.
halui.program.stop = Das Programm und Spindel Stoppt und startet nicht mehr selbständig
02 Apr 2024 03:25 #297413
by Jetiman
halui.program.stop habe ich jetzt.
Nur kann man das Programm dann wieder starten auch wenn Luft aus ist.
Kann man halui.program.stop alle x Sekunden triggern solange Druckluft fehlt?
- TooTall18T
- Thank you received: 13
03 Apr 2024 14:51 #297509
by TooTall18T
Replied by TooTall18T on topic Druckluft soll maschine stoppen
LinuxCNC achtet scheinbar nur auf Flanken für stop und abort.
Du könntest es so aufbauen:
kein-Druck und halui.program.is-running => stop
"kein-Druck" ist dauerhaft da und verhindert so eine Flanke. Wenn du nun startest ist kurz eine Flanke durch "halui.program.is-running" da.
Getestet habe ich es nicht, aber anlaufen sollte sie so nicht mehr können.
