Boujours! Je suis nouveau.
17 Sep 2013 07:54 - 05 Oct 2013 19:01 #38915 by playback71
Bonjours, mon nom est Eric, je suis du Québec et j'ai fabriqué un bras articulé. Pour l'instant il fonctionne avec des G-Code standards, Mais je veus apprendre command fair pour implanté une Kinematics PUMA avec les dimansions de mon bras.
2 petits videos de mon project. :)
Last edit: 05 Oct 2013 19:01 by playback71.
17 Sep 2013 14:47 #38925 by darty367
Replied by darty367 on topic Boujours! Je suis nouveau.
Un bonjour de la France ;)
Félicitation pour ton robot il est superbe, un like direct sur Youtube !
Par contre on attend plus d'infos parce que tu me fais languir la.
-Quel type de moteur as-tu utilisé pap ou servo ? quel type d'asservissement ? quel précisions ?
-Tu as fait des plan cao pour cette réalisation ?
-Je suppose que tu passe par linux, pour gérer les 6 axes tu utilises 2 cartes port // ?
-Tu as usinés les pièces d'assemblage sur une CNC ?
-Le robot est capable de soulever quel charge utile ?
-As tu des photos ou des vidéos en cours de réalisation ?
En tout cas ce me donne envie d'en fabriquer un parmi tout mes projets en cours
The following user(s) said Thank You: playback71
18 Sep 2013 08:50 - 18 Sep 2013 08:53 #38965 by playback71
Bonjours, merci!
Mon project est un passe temps, et il n'es pas encore fini. :) Il rest le côté de la Kinematics a adapté a mon project.
J’ai utilisé des moteurs pas/pas 3 Nema 23 de 424 oz et 3 Nema 17 de 48 oz.
Oui j’ai utilisé SolidWorks pour la fabrication et MasterCam pour l’usinage que j’ai fais par la suite sur ma petite fraiseuse sous Mach3.
Oui, j’utilise LinuxCNC avec 2 port LPT.
Oui, sur une petite fraiseuse 3 Axes, un autre project. :)
Oui, j'ai un paquet de photos mais je sais pas trop ou les envoyées.
Last edit: 18 Sep 2013 08:53 by playback71.
18 Sep 2013 19:12 #38985 by darty367
Le plus simple si tu n'as pas de compte ftp c'est d'aller sur un site d'upload comme www.imageshack.com/
Ensuite sur le forum tu as une balise qui te permet d'insérer directement les liens de tes photos
Ton bras peut aller plus vite ou les moteurs décroche ? je ne pourrai pas t'aider concercant les mouvements cinématiques car je n'en est jamais utilisé, peut être d'autre anglais sur le forum pourront t'aider.
21 Sep 2013 15:51 #39072 by playback71
:) oui ca je savais mais ici sur le forum avec vous une section special pour les photos et video?
Oui il peut aller plus vite.
ce n'es pas grave, je vais surement fini par trouver des d'infos.
Meric!
Moderators: darty367
Time to create page: 0.135 seconds
