Gros probleme de configuration LinuxCNC
02 Mar 2016 14:51 #70912
by PatriceM
Gros probleme de configuration LinuxCNC was created by PatriceM
Au secours, gros probleme de configuration LinuxCNC
Le matos:
linuxCNC installé a partir du live CD Debian wheezy (mises à jour non faites)
Alim 24/30v 15 amp / carte chinoise verte 5 axes /3 drivers de moteurs M335 /3 moteurs bipolaires NEMA23 "57BYGH56-401A"
(www.ebay.fr/itm/3xMoteur-Micropas-Nema23...2:g:UAsAAOSwB4NW1PB1)
L'ensemble raccordé au PC a fonctionné parfaitement en décembre , moteurs câblés mais posés a coté .
Après une pause due a la construction de la machine proprement dite je réinstalle le PC suite a tentative avortée de dualboot W7/Debian (toujours avec le liveCD) sans rien toucher a la partie machine.
La, plus rien ne va , je patauge complétement . Ci dessous les manips réalisées sans succès:
alimenter la machine puis démarrer le PC
> les 3 moteurs sont bloqués
Lancer stepconf
> les moteurs restent bloqués
Commencer la modif de stepconf :
unité :mm / step 5000 / space d'un pas 5000 / dir hold 20000 / réglage dir 20000
vérification de l'adresse du port parallèle
après test de latence je fixe "base maximum jitter" a 21000 ns
Configuration des pins du port parallèle:
tout est mis sur "inutilisé" sauf les pins 2 a 7 : 2 ---> pas X 3---->dir X puis Y et Z dans le même ordre
Les moteurs sont toujours bloqués
Configuration de l'axe des X: 200 pas/tour / micropas 1 / transmission 14 et 60 dents / pas de la vis 5 / vitesse maxi 10 mm/s acceleration maxi 50mm/s² / origine 0 / course table -400---->400 (le reste est grisé )
Test de l'axe des X ouverture de la page
> libération des 3 moteurs! essai de déplacement ---> rien sauf un vague "clic"
coupure de l'alim et réalimentation ----> moteurs restent libres
Arrêt du PC----> les moteurs bloquent , redémarrage PC --->moteurs restent bloqués
lancer LinuxCNC ----> moteurs sont libérés et restent libres si on sort de LinuxCNC
Que se passe -t-il donc? la névrose me guette, quelqu'un y comprend quelque chose? Une idée?
Le matos:
Lancer stepconf
02 Mar 2016 15:04 #70914
Replied by andypugh on topic Gros probleme de configuration LinuxCNC
Drive Enable?
02 Mar 2016 16:16 #70919
by PatriceM
Replied by PatriceM on topic Gros probleme de configuration LinuxCNC
Bonjour : oui j'ai tenté avec "enable" sur le pin 17 aucun changement
02 Mar 2016 16:19 #70920
Are the motors locked solid, or do they turn freely?
You might need to invert the step signal in Stepconf.
02 Mar 2016 16:30 #70921
by PatriceM
Hello
locked solid at the beginning , becoming free as soon as i try "test X" in stepconf. then they stay "free" as long as the PC is ON.
I already tried to invert signal...............
Thanks for your reply and .......... excuse my english please.
02 Mar 2016 16:46 #70922
What happens if you simply disconnect the "enable" wiring?
C'est meilleur que mon Francaise.
Hello
02 Mar 2016 17:54 #70925
by PatriceM
Solution trouvée : c'est le pin 14 et non 17 qui doit etre configuré en "enable"
bonne soirée
bonne soirée
02 Mar 2016 17:55 - 09 Mar 2016 10:33 #70926
by PatriceM
All is working now : enable must be set on pin 14 not 17 .
Have a good evening.
Last edit: 09 Mar 2016 10:33 by PatriceM.
Moderators: darty367
Time to create page: 0.146 seconds
