- International LinuxCNC Users
- Français
- Installer l'ISO de linuxcnc sur une partition autoamorçable avec grub...
22 Apr 2020 16:24 #165128
by pascalou
Bonjour à tous.
Je suis tout nouveau sous linuxcnc et je cherche à installer l'iso de linuxcnc sur une partition de mon second disque dur.
J'ai deja un ubuntu et le windows d'origine qui est reconnu par grub.
Je ne sais pas trop quelles sont les manipulations à faire pour voir apparaitre mon linuxcnc dans le menu de demarrage.
J'ai créé une partition linux de 15Go et j'y ai copié l'iso.
La partition est marquée comme amorçable.
J'ai raté quelque chose ?
Par avance merci,
Pascalou
Par avance merci,
Pascalou
22 Apr 2020 16:41 #165129
by pascalou
Replied by pascalou on topic Installer l'ISO de linuxcnc sur une partition autoamorçable avec grub...
Voici un extrait de la commande fdisk - l
Je pense que l'entrée à rajouter dans grub concerne hd(1,3) non ?
Identifiant de disque : 0xedeebe05
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1 * 2048 156301311 156299264 74,5G 83 Linux
Disque /dev/sdb : 232,9 GiB, 250059350016 octets, 488397168 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x9ddd0b80
/dev/sdb1 63 163846934 163846872 78,1G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2 163846935 488375999 324529065 154,8G f Étendue W95 (LBA)
/dev/sdb3 * 488376320 488396799 20480 10M 83 Linux
/dev/sdb5 163846998 488375999 324529002 154,8G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque.
22 Apr 2020 16:42 #165130
by pascalou
La partion crée fait 10Go et non pas 15Go comme je l'avais annoncé dans le post.
- Thank you received: 5930
22 Apr 2020 16:52 #165132
Replied by tommylight on topic Installer l'ISO de linuxcnc sur une partition autoamorçable avec grub...
Vous devez écrire l'ISO sur une clé USB avec DD sous Linux ou win32imager dans Windows, puis démarrer à partir de cette clé USB et démarrer la procédure d'installation.
Le copier sur le disque dur ne fonctionnera pas.
You have to write the ISO to a USB with DD in Linux or win32imager in windows, then boot from that USB and start the installation procedure.
Just copying it to HDD will not work.
22 Apr 2020 17:46 #165140
by pascalou
J'ai testé cette solution mais devant le nombre de paramètres et le risque de tout écraser j'ai annulé.
Si j'installe à partir de ma clé USB, n'y a t il pas de risque que je
'casse' mon installation ?
22 Apr 2020 17:51 #165142
Moderators: darty367
- Français
Time to create page: 0.164 seconds
