Hallo Zusammen und frohe Weihnachten.
Ich habe eine Hermle UWF700 CNC Fräsmaschine BJ 1980 und habe sie mit einer Mesa 7i77 auf LinuxCNC umgerüstet. Bisher funktioniert das Meiste (Achsen verfahren, Spindel R/L, sämtliche IO's,...)
Vor eine große Herausforderung stellt mich allerdings die Getriebeschaltung. Diese hat 18 Drehzahlen, welche über 3 Gleichstrommotoren eingestellt werden. (Ähnlich wie bei Mark/RotarySMP) Er hat dazu eine Gearchange.comp erstellt, jedoch passt diese nicht 100% zu meiner Maschine.
Hier die .comp für die Maho von Mark:
github.com/rotarysmp/mh400e-linuxcnc
Jetzt bräuchte ich die Hilfe von euch, da ich hier an die Grenze meiner Programmierfähigkeit komme. Ist es evtl möglich diese Komponente anzupassen oder macht es sinn, eine neue zu schreiben?
Zum Ablauf des Schaltvorgangs: Wird eine Drehzahländerung verlangt, soll das Schütz K24 Anziehen und abwechselnd K25 und K26 die Spindel in langsamer Geschwindigkeit Rechts/Links drehen lassen, dass sich die Gangräder besser einlegen lassen. Danach sollen die 3 Stellmotoren nacheinander in die richtige Stellung gebracht werden. (K32 - K37).
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Ich hänge eine PDF vom Schaltplan der Maschine an. Wenn noch weitere Informationen nötig sind, bitte einfach schreiben.
Bis dahin, schöne Feiertage und vielen Dank im Voraus.
LG Leo
Hello everyone and merry Christmas.
I have a Hermle UWF700 CNC milling machine BJ 1980 and converted it to LinuxCNC with a Mesa 7i77. So far, most things have worked (move axes, spindle R/L, all IO's,...)
However, the gearshift presents me with a major challenge. This has 18 speeds, which are set via 3 DC motors. (Similar to Mark/RotarySMP) He created a Gearchange.comp for this, but it doesn't fit 100% to my machine.
Here is the .comp for Mark's Maho:
Now I need your help because I'm reaching the limit of my programming skills here. Is it possible to adapt this component or does it make sense to write a new one?
Regarding the course of the switching process: If a speed change is required, the contactor K24 should be activated and K25 and K26 alternately should allow the spindle to turn right/left at a slow speed so that the gear wheels can be engaged better. Then the 3 DC motors should be brought into the correct position one after the other. (K32 - K37).
I would be very grateful for your help. I'm attaching a PDF of the machine's schematic. If you need more information, please just write.
Until then, happy holidays and thanks in advance.
LG Leo
