Button with toggle
- meandreas72
- Topic Author
11 months 6 days ago #339320
by meandreas72
Button with toggle was created by meandreas72
Hallo,
ich brauche mal einen Tip bezüglich der custom postgui hall.
Ich möchte die Maschinenspindel extern über einen Taster ein bzw. wieder aus schalten. Im Moment mache ich das mit zwei Tastern. Einen für EIN und einen für AUS. Dabei wird ein MDI Befehl auf der Axis Oberfläche angestoßen. Ich weiß das es mit der Funktion Toggle möglich ist, nur einen Taster zum EIN und AUS schalten zu benötigen. Funktioniert das auch bei MDI Befehlen?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- meister
- Thank you received: 502
11 months 5 days ago #339368
by meister
Replied by meister on topic Button with toggle
wenn du 2 MDI befehle hast, einer für 'an' und einer für 'aus',
dann kannst du zuerst ein 'toggle' machen und dann mit 'edge'
das jeweilige mdi triggern, je nachdem ob an oder aus.
im prinzip müsste es auch einfach mit der 'not' komponente funktionieren,
als mdi 'an' an das toggle und 'aus' über 'not'
Gruß,
Olli
Gruß,
Olli
- meandreas72
- Topic Author
11 months 1 day ago #339589
by meandreas72
Replied by meandreas72 on topic Button with toggle
Danke. Werde ich mal ausprobieren.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
