Handrad XHC richtig einbinden in LinuxCNC
3 years 3 days ago #284033 by tracer
Hallo zusammen,
ich brauche mal wieder eure Hilfe. Ich hatte ganz am Anfang mein XHC Handrad über das Tutorial von Talla83 eingerichtet und das hat auch funktioniert.
Nun hatte ich mir aber noch zusätzlich eine PWM Laserdiode an die Fräse gebaut und ebenfalls mit eingebunden, das Problem ist, dass ich das sich mit dem Handrad kein Jogging ermöglich. Ich kann mit dem Handrad aber Programm starten und bekomme teilweise die Koordinaten angezeigt im Display vom Handrad.
Ich vermute, dass in der LinuxCNCV2.hal hier der Fehler liegt, net laser_pwm_enable halui.program.is-running => hm2_7i76e.0.pwmgen.00.enable, da halui.program.is-running ebenfalls bei der Konfigurationsdatei Handrad vorkommt und ich diese austexten musste.
xhc-whb04b-6.hal  #net pdnt.program-is-running whb.halui.program.is-running halui.program.is-running #*hier geändert*
Die Frage ist wie kann man die halui.prgramm.is-running so ändern dass das Handrad und der Laser damit klar kommen? das leutet mir nicht ein.
Danke Vorab
Christoph
3 years 3 days ago #284048 by MaHa
Ich würde das Signal
laser_pwm_enable
weiterverwenden, und in hal fürs Handrad Ändern von:
zu
net laser_pwm_enable whb.halui.program.is-running
3 years 3 days ago - 3 years 3 days ago #284065 by tracer
Hallo,
danke für die Antwort,
aber dann habe ich doch das gleiche Problem, dass das "whb.halui.program.is-running" bereits vergeben ist.
Einmal im Handrad  #net pdnt.program-is-running whb.halui.program.is-running halui.program.is-running
und in der PWM Laser Enable  net laser_pwm_enable whb.halui.program.is-running
Beste Grüße
Christoph
Last edit: 3 years 3 days ago by tracer.
3 years 3 days ago #284069 by MaHa
Da Pins nur eine Verknüpfung erlauben, aber Signale mehrfach verwendet werden können, geht die Lösung wohl in diese Richtung, würde ich zumindest mal testen.
In maschine hal, um das Signal zu belegen:
nachher kann das Signal laser_pwm_enable (was ja jetzt halui.program.is-running entspricht) beliebig oft für diverse Zwecke weiterverwendet werden.
net laser_pwm_enable => hm2_7i76e.0.pwmgen.00.enable
und in hal fürs Handbediengerät:
The following user(s) said Thank You: Tchefter, tracer
2 years 11 months ago #285093 by tracer
Vielen Dank. Werde ich mal probieren. Grad hab ich noch Corona, daher kann ich es nicht testen. Danke für die Hilfe
9 months 1 week ago #341615 by andrax
ich hätte auch Fragen zum XHC und der Titel passt auch zu meiner Frage.
Ich hoffe die wurde nicht schon 1000x gestellt.
Derzeit nutze ich die .hal Vorlage aus der Linuxcnc Dokumentation.
Die Oberfläche ist CMOCCAPY
Ich würde gerne den Vorschubregel Knopf für Eilgang UND Vorschub nutzen.
Derzeit funktionieren nur die Incremente.
Wie müsste ich die Vorlage anpassen?
# Minimale/Maximale Werte für die Vorschubüberschreibung aus/in die GUI übernehmen
net pdnt.feed-override.value halui.feed-override.value whb.halui.feed-override.value # GUI-bezogene Signale für die Vorschubrate
net pdnt.feed-override.increase whb.halui.feed-override.increase halui.feed-override.increase
net pdnt.feed-override.decrease whb.halui.feed-override.decrease halui.feed-override.decrease
Besten Dank schon mal im Voraus.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.296 seconds
