Probleme mit NativeCam
- T_D
- Topic Author
8 months 1 week ago #343561
by T_D
Probleme mit NativeCam was created by T_D
Hallo zusammen, ich habe NativeCam auf meinem System installiert, jedoch läuft es bei mir bisher nicht wie erwartet. Konkret: Im Verfahrbereich / Geometry Tab sehe ich beim Ändern der Geometrie keine Änderungen. Wenn ich ein neues Werkstück hinzufüge, wird nicht einmal die Blockform angezeigt. Ich kann zwar Code erstellen, aber sobald ich diesen starten will, erscheint immer der Fehler: Word O gesuchtbzw. der G-Code scheint generell einen Fehler zu verursachen. Ich habe bereits geprüft, dass die Installation abgeschlossen ist, konnte den Fehler jedoch nicht finden. Hat vielleicht jemand von euch ähnliche Probleme gehabt oder kennt eine Lösung für dieses Verhalten? Jede Hilfe oder jeder Hinweis wäre super! Vielen Dank schonmal!
Hi everyone, I have installed NativeCam on my system, but it is not working as expected. Specifically: In the motion/geometry area, I don’t see any changes when I modify the geometry. When I add a new workpiece, the block form is not displayed at all. I can generate the code, but when I try to start it, I always get the error: Word O expected or the G-code seems to cause an error in general. I’ve verified that the installation completed successfully, but I haven’t been able to identify the problem. Has anyone experienced similar issues or knows a solution for this behavior? Any help or advice would be greatly appreciated!
- Giovanni
- Thank you received: 29
8 months 3 days ago #343720
by Giovanni
Replied by Giovanni on topic Probleme mit NativeCam
Are you using a milling machine or a lathe?
Could you please save your project (menu Project->Save as...) and attach here?
Regards
Giovanni
Regards
Giovanni
- T_D
- Topic Author
8 months 3 days ago #343743
by T_D
Replied by T_D on topic Probleme mit NativeCam
Hello , here is my project , i hope there is no problem that it is a zip file , and if something misses ,while the file was copiing to the usb drive i had to skip some desktop linkages ,Thank you regards Tom
- Giovanni
8 months 3 days ago #343749
by Giovanni
In your archive there are many files, but I can see (as ncam xml files) only the default tamplate.
Please, in ncam, use the menu "Project->Save as..." to save your ncam project as xml and post here.
Regards
Giovanni
Regards
Giovanni
- T_D
- Topic Author
8 months 2 days ago #343766
by T_D
I am using a milling maschine, i am New to linuxcnc and the editing of files , ist that possibly the problem that i User the default files ?
- T_D
- Topic Author
8 months 2 days ago #343767
by T_D
- Giovanni
8 months 2 days ago #343770
by Giovanni
Here it seems to work as expected.
Could you describe the error, or attach a screenshot?
Regards
Giovanni
Regards
Giovanni
The following user(s) said Thank You: T_D
- T_D
- Topic Author
8 months 2 days ago #343778
by T_D
This is what i see and where the problem code accurs , could be something Wrangler with my linuxcnc or Couleur you give me some advise ?
- Giovanni
8 months 2 days ago - 8 months 2 days ago #343780
by Giovanni
It seems that's a missing piece at the end of the file.
Let's try the attached ngc file.
Load in LinuxCNC and see if it works.
It has been generated using your ncam xml project.
Maybe you could compare it with the file which gives you the error.
Regards
Giovanni
Regards
Giovanni
Last edit: 8 months 2 days ago by Giovanni.
- T_D
- Topic Author
8 months 2 days ago #343783
by T_D
Thank you, i will check this when i am at home
Time to create page: 0.099 seconds
