Laser bleibt wegen M3 immer kurz stehen, wie kann man das beheben?
3 years 10 months ago #259098 by Sigmader
Hallo
Ich habe eine Eigenbau cnc mit einer mesa 7i96 und linuxcnc
Ich betreibe einen laser was auch gut funktioniert, nur ist das Problem wenn ich Raster lasern will (bei Bildern, Linie für Linie) muss er öfters die Laserstärker mittels M3 ändern was dazu führt das er bei jedem M3 Code kurz stoppt und dann weiter fährt. Deshalb kommt er nie auf die gewünschte Geschwindigkeit und brennt sich zu viel ein.
Kann man das irgendwie beheben bzw statt den m3 einen anderen Code nehmen der das Verfahren nicht beeinflusst?
3 years 10 months ago #259109 by chris@cnc
kommt darauf an wie dein Laser angeschlossen ist aber M64 oder M68 sollte das Problem lösen.
linuxcnc.org/docs/stable/html/gcode/m-code.html#mcode:m62-m65
3 years 10 months ago #259444 by Sigmader
Danke für deine Antwort, hört sich gut an.
Ich hab ein anderes bitfile draufgespielt damit aus einem step dir Anschluss ein pwm generator wird.
Und den Laser steuere ich dann mit Pwm, also digital, in der beschreibung von m64 und m68 steht was von analog. Geht das trotzdem?
3 years 10 months ago - 3 years 10 months ago #259446 by Sigmader
Bzw is es dann ja M64 Px den ich benötige. Aber was ist das P bzw hab ich den laser ja nich an einem normalen Ausgang sonder an step dir. Wie kann ich das lösen?
Und kann ich dann überhaupt die laserstärke ändern?
Vorher hab ich das zb mit m3 s100 gemacht.
Mit m64 Px würde ich den Ausgang ja nur auf high schalten, oder?
Last edit: 3 years 10 months ago by Sigmader.
2 years 1 week ago #312748 by Yoshyluebeck
Moin Moin,
Hast Du noch deinen Laser in Kombination mit einer Mesa796 in Betrieb?
Ich möchte an meiner Mesa796S auch einen Laser betreiben, parallel zur Spindel.
Ich habe dieses Bitfile installiert 7i96s_2pwmd.bin um 2 PWM zu haben.
Ich möchte den Laser über Step Dir 4 ansteuern.
Kannst Du mir deine Hal Datei als Hilfestellung zusenden?
Liebe Grüße aus Lübeck
2 years 1 week ago #312768 by tommylight
Time to create page: 0.108 seconds
