axis bug?
- no-bug
19 Jan 2013 19:52 #28821
by no-bug
axis bug? was created by no-bug
When I used previous EMC2 version on ubuntu 6 , I had no problem displaying that I have with later versions.
instead of displaying the window of the tool path, the screen shows horizontal lines coming out of the Axis screen, as if the display routine does not take into account the limitations of the Axis screen.What could be the cause?
- ArcEye
- Thank you received: 758
19 Jan 2013 20:29 #28823
by ArcEye
Replied by ArcEye on topic axis bug?
OpenGL , try the software libraries
wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Troubl...oftware_based_OpenGL
- no-bug
19 Jan 2013 22:55 #28827
by no-bug
fine, it works
Thank you very much
Best Regards
Replied by no-bug on topic axis bug?
fine, it works
Thank you very much
Best Regards
- charrier
10 Feb 2013 17:37 #29849
by charrier
Replied by charrier on topic axis bug?
bonjour j' ai les meme probleme que toi sur mon ecran peut tu me donner la solution que tu a pris
en anglais c'est vraiement dur
hier soir j'ai essayer une solution et mon ecran defile sans que je puisse voir quelque chose
il faut que je repare ma betise
avant de reessayer autre chose ta solution m'interresse
de quel region etes vous
moi du centre pres de chateauroux
a+
rv
a+
rv
- ArcEye
10 Feb 2013 17:57 #29851
by ArcEye
Bonjour
La solution est de suivre les instructions de ce lien
Mettez-les par google translate
Vous avez juste à installer les bibliothèques logicielles via "Synaptic Package Manager" et les anciennes bibliothèques seront supprimés car ils s'affrontent
- no-bug
20 Feb 2013 17:20 #30355
by no-bug
Salut
J'ai simplement tapé la ligne de commande suggérée dans le lien (il faut une connexion internet active car il faut télécharger les paquets).
Cdlt
Cdlt
Time to create page: 0.059 seconds
