EasyProbe +raspberry pi4 + parallelport von byte 2 bot
13 Dec 2025 07:11 #340038 by AndyUAZ
Hallo,
Ich nutze linuxcnc auf dem raspberry pi4 mit parallelport von byte 2 bot und Mach3 5-Achsen-DB25-LPT .
Nach dem ich EasyProbe hinzugefügt habe bekomme ich folgenden Fehler
Achsenanzeige KOORDINATEN-X Y Z KINEMATICS-trivkins Koordinaten=XYZ LinuxCNC wird gestartet... LinuxCNC-Serverprogramm wird gestartet: linuxcncsvr Echtzeit-Betriebssystem-, RTAPI- und HAL-LIB-Module werden geladen LinuxCNC 10-Programm wird gestartet: io HAL-Benutzerschnittstellenprogramm wird gestartet: halui linuxcnc TPMOD=tpmod HOMEMOD=homemod EMCMOT=motmod twopass: mit Optionen aufgerufen twopass: ./cnc-my.hal gefunden twopass: ./custom.hal gefunden twopass: /Probe preload.hal gefunden twopass:passo: loadusr -w hal_manualtoolchange Aufgabenprogramm wird gestartet: milltask Anzeigeprogramm wird gestartet: Achse LinuxCNC wird heruntergefahren und bereinigt... Aufgabe: 384 Zyklen, min=0,000025, max=0,019264, avg=8,009758, 8 Latenzabweichungen (> 10x erwartete Zykluszeit von 8,010000s) Entfernen der Module HAL LIB, RTAPI und Echtzeitbetriebssystem Entfernen der NML-Shared-Memory-Segmente Debug-Datei-Informationen: Hinweis: POSIX-Echtzeit wird verwendet Hinweis: MAXV max: 25,000 Einheiten/Sek. 1500,000 Einheiten/Min. Hinweis: LJOG max: 25,000 Einheiten/Sek. 1500,000 Einheiten/Min. Hinweis: LJOG Standard: 2,500 Einheiten/Sek. 150,000 Einheiten/Min. Hinweis: jog_order="XYZ" Hinweis: jog invert=set() Probe_postgui.hal:5: Warnung: Datei enthält Zeilenumbrüche im DOS-Stil. Probe postgui.hal:29: Pin 'halui.mdi-command-01' existiert nicht 2996 3033 Echtzeit-Threads werden gestoppt HAL-Komponenten werden entladen Hinweis: POSIX-Echtzeit wird verwendet
Hat da jemand eine Idee
Time to create page: 0.137 seconds
