7i76e Reparatur Anfrage
- hermann1976
- Thank you received: 17
15 Aug 2020 18:28 #178310
by hermann1976
7i76e Reparatur Anfrage was created by hermann1976
Hallo LinuxCNC-Forum Gemeinde,
ich habe leider bei der Verkabelung meiner Mesa 7i76e Motortreiberkarte einen gravierenden Fehler gemacht und dadurch den Hardware Encodereingang zerschossen. Beim Foto ist die Beschädigung ersichtlich. Alles andere funktioniert noch einwandfrei.
Ich möchte euch Fragen ob jemand eine Reparatur der Karte anbieten kann oder einen Chip für den Encoder Eingang zur Verfügung hat?
Natürlich bin ich bereit dafür einen angemessenen Betrag zu bezahlen!
Vielen Dank und bitte um Antworten.
- Thank you received: 5334
15 Aug 2020 19:32 - 15 Aug 2020 19:35 #178316
Replied by PCW on topic 7i76e Reparatur Anfrage
Das Teil ist ein ISL32173EIBZ, ungefähr $ 2.00 in einzelnen qtys
Beachten Sie, dass Sie bei Reparaturen mit einem Heißluftwerkzeug das Gerät schützen müssen
Jumper und grüne Header haben einen niedrigen Schmelzpunkt
Last edit: 15 Aug 2020 19:35 by PCW.
- Mike_Eitel
- Thank you received: 183
16 Aug 2020 06:59 #178359
by Mike_Eitel
Replied by Mike_Eitel on topic 7i76e Reparatur Anfrage
Es gibt spezielles Lot zum entlöten. Nicht günstig, aber damit sollte Selbst-Reparatur möglich sein.
- Martin87
10 Sep 2022 16:39 #251621
by Martin87
Replied by Martin87 on topic 7i76e Reparatur Anfrage
Hallo,ich habe bei meiner Mesa 7I77 auch einen kurzen gemacht.
Beim messen vom Encoder Signal,da wo die exe angeschlossen wird,
wollte ich die Spannung messen u. bin gleichzeitig bei ein anderen Draht angekommen,jetzt habe ich bei den Servo-Ausgängen +- 10 Volt immer eine Spannung von 1,3 Volt u. kann nichts mehr regeln,sobald man die Steuerung einschaltet ist die Spannung permanent da,vl. hat da wer eine Idee ob man das noch reparieren kann?
lg.martin
lg.martin
- Martin87
10 Sep 2022 16:51 #251624
by Martin87
Weiß wer vl. wie diese Platinen heißen?
lg.
lg.
10 Sep 2022 18:22 #251628
Sind die gelben LEDs CR6 und CR7 hell beleuchtet? Wenn Sie irgendwie einen Spannungsanstoß an der 5V-Stromversorgung erzeugt haben, Der wahrscheinlichste Teil, der beschädigt wird, wäre die Stromversorgung für die +- 10V-Ausgänge (was zu ungültigen analogen Ausgängen führt)
- Martin87
12 Sep 2022 15:53 #251745
by Martin87
ja die leuchten alle Gelb
12 Sep 2022 16:12 #251746
Haben alle analogen Ausgänge beim Einschalten einen Ausgang ungleich Null? (Linuxcnc läuft nicht)
- Martin87
04 Oct 2022 16:55 #253456
by Martin87
Jemand kann das reparieren,u. die Chips ausbauen u. wieder einlöten,vl. weiß wer wo man solche Chips bestellen kann bzw. was sowas kostet?
Linux läuft leider nicht
lg.
lg.
- Martin87
04 Oct 2022 16:57 #253458
by Martin87
Das ist das Originale Foto meiner Karte
Time to create page: 0.117 seconds
