7i96s Erweiterung
- Edi_48
04 Aug 2025 08:20 - 04 Aug 2025 08:21 #332801
by Edi_48
7i96s Erweiterung was created by Edi_48
Hallo Ich habe eine Mesa7i96s und eine Mesa 7i84U welche Firmware muss ich flashen? Ich habe es mit sudo mesaflash --device 7i96s --addr 10.10.10.10 --write 7i96s_7i85sd.bit probiert aber ich sehe die Anschlüsse auf der 7i84u nicht
Last edit: 04 Aug 2025 08:21 by Edi_48.
- Thank you received: 7490
04 Aug 2025 12:30 #332813
Replied by tommylight on topic 7i96s Erweiterung
7i84U ist ein SSerial carte, braucht kein firmware flash.
- Thank you received: 5334
04 Aug 2025 12:58 #332817
Replied by PCW on topic 7i96s Erweiterung
Beachten Sie auch, dass bei einem 7I84U beide Feldnetzteile
angeschlossen sein müssen, da er sonst nicht erkannt wird.
- Edi_48
05 Aug 2025 15:22 #332898
by Edi_48
Replied by Edi_48 on topic 7i96s Erweiterung
Hallo Peter
Ich habe die 7i84u Pin 1,2,4,4 mit 24 V + und Pin 8 GND Verbunden
beim einschalten brennt CR 5 Rot, CR 2 und Cr 7 gelb
wo liegt der Fehler
mfg
Hilton
wo liegt der Fehler
mfg
Hilton
05 Aug 2025 15:38 #332900
OK Leistung ist OK,
Andere Probleme können die Verkabelung oder die HAL-Datei sein Wo wird das 7I84U angeschlossen?
Mangelnde Kommunikation kann ein Verkabelungsproblem mit dem Kabel sein
oder dass der verwendete Kanal in der HAL-Datei nicht aktiviert ist
Time to create page: 0.747 seconds
