Mesa konfiguration Maho 500 W4
- T_D
09 Dec 2025 13:22 #339916
by T_D
Mesa konfiguration Maho 500 W4 was created by T_D
Hallo zusammen ich habe mir überlegt welche mesa karten ich nutzen möchte , und zwar war der gedanke als hauptkarte die 7i97t zu nutzen und für das bedienfeld die 7i73 , für weiter i/os dann die 7i84 ( maho relaisplatine) . Aber ich habe mir die frage gestellt da ich das noch nicht ganz verstanden habe , wie diese karten dann alle miteinander verbunden werden also hardwareseitig ? Da die 7i97t dann nur diesen idc stecker hat für weitere i/ o karten also wie wird das gemacht oder ist das überhaupt so möglich , ich stehe irgendwie auf dem schlauch . Gruß tom über anregungen oder vorschläge das anders zu machen würde ich mich freuen .
- Thank you received: 7498
09 Dec 2025 22:07 #339927
Replied by tommylight on topic Mesa konfiguration Maho 500 W4
Ich denke da kan nur eine won diese karte an die 7i97T werschteckt werden, fur die andere da muss noh ein 7i74 sein und das gibt noch 8 SSerial kanale.
Shau mal wiviel ein 7i92TM mit 7i77 kostet, brauht nicht die 7i84 mehr und can die 7i73 an die 7i77 werdahten. Das ist nur 32 eingange und 16 ausgange.
The following user(s) said Thank You: T_D
- T_D
11 Dec 2025 14:38 #339976
by T_D
Replied by T_D on topic Mesa konfiguration Maho 500 W4
Ich hab das alles noch nicht so ganz verstanden das bedeutet also dass die mesa karten dann mit smart serial miteinander verbunden werden oder wie ? Bzw wofür sind dann diese 25 poligen sub d stecker an den mesa karten da smart serial doch nur 8 pins braucht als stecker ? Und weche alternative gibt es zu der 7i77 da diese schon seid drei monaten ausverkauft ist bei den bekannten importeueren ?
12 Dec 2025 16:05 #340004
7i92TM + 7i77 is functionally the same as 7i97T, but with more IO so no need for 7i84.
The IDC26 connector can be used for other Mesa boards, like 7i85 or 7i85S or 7i74 etc, or a simple BOB can also be used and this will limit what pin can be used as input and output and limit the stepgen and/or encoder count rate, but still can be used for plenty things like switches, sensors, relays, etc.
- T_D
12 Dec 2025 19:13 #340011
by T_D
Thank you for this answer , that means i can use the 7i97t and connect as much cards that i need together or does something like limit exist for this combination ? Or is it better to wait for the 7i77 to get available ?
12 Dec 2025 23:57 #340029
It would be much easier if you know how much IO you need, even a rough estimate will do.
