Et maintenant, problème de limites
10 years 4 months ago #75590 by Jmgn
Sorry mistoke the second photo
10 years 4 months ago #75598 by BigJohnT
Do the wires for the limit switches and the stepper motors run side by side? Shielded wire may be needed on the limits if electrical noise is giving nuisance trips. You might try adding a debounce to the limits to see if it is electrical noise.
linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/debounce.9.html
JT
10 years 4 months ago #75609 by Jmgn
Its Ok, I'll try debounce, I've seen another article about this.
Thanks and news when it will be done.
JM
10 years 3 months ago #77132 by Jmgn
Salut à tous,
Pour revenir sur les limites mécaniques avec une question puisque j'ai réussi à les faire fonctionner.
Est-ce rédhibitoire de configurer les limites en "Entrée A/U" pour le port parallèle ?
Perso, je ne vois pas de problème, mais peut-être quelqu'un pourra m'expliquer si le choix est mauvais.
Donc je pense régler mes 3 axes plus le bouton A/U sur des pin différents puisque ma BoB le permet, mais tout en "Entrée A/U".
Et pour la prise d'origine générale, j'attends un palpeur à 3€ sur un site de vente en ligne.
Merci pour vos avis.
Time to create page: 0.220 seconds
