Positioning error
  • er_toma
  • Topic Author
  • New Member
  • New Member
8 years 1 month ago - 8 years 1 month ago #117220 by er_toma
Positioning error was created by er_toma
Buongiorno a tutti
Dopo alcuni pezzi riusciti male ( forature sbagliate) ho controllato l'avanzamento incrementale degli assi...
Il risultato è quello che si vede nel video, i primi due incrementi sono ok poi incomincia ad aumentare l'errore fino a 0,10 mm... il motore è montato direttamente sulla puleggia, la puleggia gira con un errore di 0,02mm.
Lo stesso problema si presenta su tutti gli assi nello stesso modo. 1/8 di microstepping
Cosa posso controllare
Grazie
Goodmorning everyone
After some poorly done pieces (wrong drilling) I checked the incremental advancement of the axes ...
The result is what you see in the video, the first two increments are ok then start to increase the error up to 0.10 mm ... the motor is mounted directly on the pulley, the pulley turns with an error of 0.02mm .
The same problem occurs on all the axes in the same way. 1/8 microstepping...
What can I check?
Tankyou
Last edit: 8 years 1 month ago by er_toma.
8 years 1 month ago #117333 by andypugh
Replied by andypugh on topic Positioning error
This would normally point at missing steps. Try an experiment with doubled step-length.
Time to create page: 0.123 seconds
