Mesa 5i25
5 years 5 months ago #208224 by joerg-harrer
Mesa 5i25 was created by joerg-harrer
Guten Tag,
Habe mir endlich eine Mesa card gegönnt. ( 5i25 PCI )
Nach dem installieren des Boards , starten von Linux, habe ich lspci -v ausgeführt.
ernüchterdes Ergebnis. .. keine Mesa card..
sudo mesaflash --deivce 5i25 liefert mir "no Board 5i25 found"
Hab ich da ein Problem zwischen meinen Ohren, oder solte ich mal ein anders Mainboard probieren.
Habe Linuxcnc sit längerer Zeit über Parport ( auch eine PCI Karte) laufen , ohne Probleme.
Bitte um feedback, danke
5 years 5 months ago #208250 by BigJohnT
Replied by BigJohnT on topic Mesa 5i25
Perhaps you had a spelling error in the command
Google translate says
Möglicherweise hatten Sie einen Rechtschreibfehler im Befehl
sudo mesaflash --device 5i25 --readhmid
JT
5 years 5 months ago #208251 by joerg-harrer
Replied by joerg-harrer on topic Mesa 5i25
sry my fault, i write the wrong command in the forum,
in linux i write : sudo mesaflash --device 5i25 --readhmid.
and linux says : No board 5i25 found.
SO, i swap the pci card to a nother Mainboard, its work.
Means, someting is wrong whit my Arrok Mainboard..
when i type in ( in the now Board with the same sdd drive)
lspci -v
i got a correct anser.
Next step for me, buy a new Mainboard, and then [ hopeful will ] work.
Sry about my poor english.
Regards, joerg
5 years 5 months ago #208253 by tommylight
Replied by tommylight on topic Mesa 5i25
Deleting the other post with the same title and subject.
Bitte, no double posting, makes things confusing.
Danke schon.
The following user(s) said Thank You: BigJohnT
5 years 5 months ago #208263 by BigJohnT
Sometimes you just need to clean the PCI slot contacts...
JT
Time to create page: 0.317 seconds
