Z-Achse
4 years 2 months ago #250089 by klamos
Z-Achse was created by klamos
Hallo!
Wenn ich einen Job in der Axis Oberfläche lade, dann erscheint bei der Vorschau am unteren Ende der Z-Achse eine Zahl zB. -5 im eingerahmten Fenster. Wenn ich dann den Job starte erscheint die Fehlermeldung, dass die untere Z-Achse überschritten wurde. Ich habe mehrere Versuche gemacht um dem Fehler zu begegnen in dem ich die Z-Werte im Antastenfenster gändert habe. Leider erscheint dann die eingerahmte  zahl u.a. mit -0.0. Beim Start des Jobs kommt dann ebenfalls die obige Fehlermeldung. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesem Problem Herr werden kann.
Gruß Klamos
4 years 2 months ago #250096 by HansU
Replied by HansU on topic Z-Achse
Ich nehme an, du hast die Z-Achse entsprechend nach oben gefahren und genullt, dass entsprechend Platz nach unten ist?
Tritt das nur bei diesem Job auf, oder auch bei anderen?
Vielleicht hilft es die G-code Datei zu posten.
The following user(s) said Thank You: klamos
4 years 2 months ago #250119 by klamos
Replied by klamos on topic Z-Achse
Hallo HansU! Danke für deine Antwort: Ja, ich habe die Z-Achse referenziert und auch genullt. Das Problem taucht auch in anderen Jobs auf. Ich habe dir im Anhang eine meiner ngc Dateien angehängt. Vielleicht findest du etwas. Vor allem, was mir besonders auffällt ist, dass der Rahmen und die Fehlermeldung auch bei -0.0 auftauchen.
4 years 2 months ago - 4 years 2 months ago #250147 by HansU
Bei einer Sache kommt eine Fehlermeldung, und zwar beginnst du mir einem G1 Befehl ohne F Wort.
Sollte aber mit dem Z-Problem nichts zu tun haben.
Ich kann sonst erstmal auch nichts ungewöhnliches finden an der G-code Datei.
Hast du es mal in einer Sim Config von Axis probiert? Da tritt bei mir zumindest kein Fehler auf.
Last edit: 4 years 2 months ago by HansU.
4 years 2 months ago #250155 by klamos
Danke! Ich habe eine sim config gemacht. Da erscheint beim Öffnen der Datei der Fehler: bad caracter 357 nahe Zeile 2. Keine Ahnung was das bedeutet. Ich habe eine andere job-Datei mit dieser verglichen und nichts gefunden. Die zweite Datei funktioniet aber klaglos.
Danke
Klaus
4 years 2 months ago #250189 by mgm
Replied by mgm on topic Z-Achse
Das Problem gabs schon mal:
forum.linuxcnc.org/38-general-linuxcnc-q...40-bad-character-357
The problem already existed
The following user(s) said Thank You: HansU
Time to create page: 0.478 seconds
