Probleme mit G Code...
- Pudding1960
- Topic Author
6 months 2 weeks ago #345463
by Pudding1960
Probleme mit G Code... was created by Pudding1960
Hallo Zusammen ! Da bin ich mal wieder mit einem oder besser mehreren Problemen... Mittlerweile weiß ich nicht mehr weiter. Meine Fräse spinnt ja des öfteren,da habe ich mich schon daran gewöhnt,einfach am nächsten Tag wieder Versuchen ,dann ging es meistens wieder. Fehlermeldungen wie" Radius to end of arc differs from Radius to start und ähnliches bin ich ja schon gewöhnt. Da half oft einfach einen anderen G Code zu Laden,Starten und gleich wieder Stoppen,dann den Ursprünglichen Code wieder Laden und dann ging es . Jetzt Kommt aber die Fehlermeldung,dass die Fehlermeldung" Bewegung Linear in Zeile 19 würde Anschlag der Achse 1 Überschreiten! Das Dumme ist nur,dass das Werkstück 40mm Durchmesser hat und ich nach jeder Seite 250mm Weg über habe. Jeden Start quittiert die Maschine mit einem sofortigen Stopp. Ich habe für das Werkstück 2 G Codes,einmal für eine 3,17mm Fräser und einmal für einen 2mm Fräser zum Schlichten. Der G Code für den 3,17mm Fräser läuft ohne Probleme,der für den 2mm Fräser nicht. Ich habe schon ein neues Setup Probiert,für jeden Arbeitsschritt einen eigen G-Code erstellt,alles ohne Erfolg. Meine Steuerung ist eine Mesa 7i76e ,an allen Achsen Closed Loop. Das Nonplusultra wäre jemand im Raum Laa an der Thaya in Niederösterreich,der sich das mal in Natura gegen Bezahlung natürlich anschauen könnte. Ich bin mit meinem Latein Mittlerweile am Ende. Ein neues Bedienpult neuem Steuerrechner(I 5) steht auch schon in den Startlöchern,da bin ich auch noch am Tüfteln wegen Werkzeuglängen vermessung und Antastfunktion ect. G-Code häng ich mal an,vielleicht findet wer den Fehler,ich werde nicht daraus Schlau. Mit Dank im Voraus !
6 months 2 weeks ago #345481
Replied by rodw on topic Probleme mit G Code...
Sometimes you do not have enough room for the tool outside of the machine limits.
Install home switches, set the tool centered above the part and set your G54 offsets and it will likely work fine.
the radius error is related to your gcode. Sometimes from running absolute instead of incremental arcs or vice versa,
The following user(s) said Thank You: Pudding1960
- Pudding1960
- Topic Author
6 months 2 weeks ago #345528
by Pudding1960
Replied by Pudding1960 on topic Probleme mit G Code...
In this case i have Home switches on all axis,660x500 cm Travel on X,Y ,but i need only 40mm with a 2mm Endmill.... With a 3,175mm Endmill the Contour works fine,but the Finishing with the 2mm Endmill didnt !
6 months 2 weeks ago #345561
by MaHa
Replied by MaHa on topic Probleme mit G Code...
Die 2 files liefen in meiner Simulation fehlerfrei. Sogar bei Radius Toleranz auf null gesetzt.
[RS274NGC]
#CENTER_ARC_RADIUS_TOLERANCE_MM = 0.00127
Bezüglich den % am Anfang/Ende ist noch diese Info verfügbar:
Using % to wrap a G-code file will not do the same thing as using a program end. The machine will be in what ever state the program left it in using %, the spindle and coolant may still be on and things like G90/91 are left as the last program set them. If you don’t use a proper preamble the next program could start in a dangerous condition.
[RS274NGC]
6 months 2 weeks ago #345575
by maxi177
Replied by maxi177 on topic Probleme mit G Code...
In Zeile N55 fährt das eine file auf X11.57 und das andere auf X-1.444, die Differenz zwischen den beiden Positionen ist viel mehr als der Radiusunterschied zwischen D3.175 und D2. Da stimm evtl was in deinem CAM oder mit den Werkzeug Durchmessern nicht.
Gruse
Max
Gruse
Max
The following user(s) said Thank You: tommylight, Pudding1960
- Pudding1960
- Topic Author
6 months 2 weeks ago #345727
by Pudding1960
Danke für die Mühe ! Aber das Problem taucht auch auf,wenn ich einen G-Code lade,der gestern noch Funktioniert hat,aber heute nicht mehr. Gestern habe ich einen Relativ Simplen G Code gestartet mit einer Kontur und 3 Bohrungen. Ein Teil ging Problemlos zu Fräsen,beim 2. Teil nach dem neuen Antasten auf Y fingen die Probleme an. Am Dispay sieht es so aus,als ob der Bohrer genau an der richtigen Position eintaucht,die Maschine fährt aber an die ursprüngliche Position ... Alle Nullpunkte stimmen aber ! Oft hilft dann Herunterfahren,neu Starten,Referenzfahrt und von Vorne beginnen. Aber diesmal kam wieder die Fehlermeldung mit den Kreisbogen.. Seit 4 Jahren benutze ich Fusion 360 (Leider) und Linuxcnc. Linuxcnc habe ich noch die Version von 2021 unverändert am Steuerrechner Installiert,ohne Update ect. Lief bis vor 1 Jahr eigentlich ohne Probleme. Leider bin ich was G-Code und Linux angeht nicht gerade ein Experte. Für mich ist die Fräse eigentlich nur Mittel zum Zweck und sollte mich daher nicht Zeit zur Fehlersuche Kosten. Komme ohnehin viel zu wenig zum Arbeiten damit.
Time to create page: 0.217 seconds
