Maschine faehrt Endschlter nicht an
4 months 3 weeks ago #346995 by karlhe
Hallo ich brauche mal wieder Hilfe....
Meine Maschie startet, lässt sich in allen Achsen verfahren.
Die Refernzschalter werden nicht erkannt. Bei der Kontrolle in der Hal sind die   Endschalter nicht ansprechbar.
Fehlermeldung im Foto
4 months 3 weeks ago #346998 by Aciera
Was heisst sind nicht 'ansprechbar'? Die Pins scheinen angezeigt zu werden.
Kommt der Fehler gleich nach dem öffnen von 'Halshow', wenn du etwas anklickst oder wenn du einen HAL-Befehl auführst?
4 months 3 weeks ago #347009 by karlhe
Hallo,
der Fehler kommt erst, wenn ich auf ausführen klicke.
Wenn ich die Endschalter drücke, ändern sie nicht die Anzeige,
was vorher der Fall war, als noch alles funtioniert hat.
Vielen Dank für deine Bemühungen
Karlhe
4 months 3 weeks ago #347011 by Aciera
Der 'Ausführen' button ist in deinem Fall nicht von Belang. Der ist dazu da Hal-Commands, die in die Zeile daneben eingegeben werden, auszuführen.
]Wenn ich die Endschalter drücke, ändern sie nicht die Anzeige,
Solange die Pins der Referenzsignale sich nicht ändern wenn du die Schalter drückst kann das Refernzfahren nicht funktionieren.
Wenn nun plötzlich keiner der Schalter mehr zu einer Veränderung in der Halshow führt, dann würde ich stark vermuten, dass der Fehler in der Verkabelung oder der Elektronik (zb Mesakarte) zu suchen ist.
Also mal gucken ob sich an der Karte die Spannung am entsprechenden Eingang ändert wenn du die Referenzschalter drückst.
4 months 2 weeks ago #347055 by karlhe
Hallo,
leider keine Spannung.,
Kann ich die Maschine auch ohne Endschalter betreiben.
Eine neue parallele karte von Letmathe gibt es nicht mehr.
Ich habe noch eine gleiche karte, da funktionierten die x y z Achsen nicht
mehr. Leider fehlt mir das Grundwissen in dem elektronischen Bereich,
um Bauteile von der alten Karte für die Endschalter zu verwenden.
Da ich trotz einiger Schwierigkeiten , aber mit Deiner Hilfe probe basic installieren konnte, habe ich einige sehr schöne Teile fräsen können.
Schade wenn das nicht mehr ginge. Vielen Dank noch mal für Deine gute
Unterstützung.. Da ich auf die 80 zugehe habe ich meinen Geist fit
halten können.
viele Grüße karlhe
4 months 2 weeks ago - 4 months 2 weeks ago #347125 by timo
Was ist denn kaputt?
Um da irgendwie weiter zu kommen im Forum wären mehr Infos über die "verdächtige" Karte hilfreich.
Vielleicht hat ja jemand einen Alternativvorschlag, wenn die Hardware bekannt ist. Oder eine Möglichkeit weitere Tips zur Fehlersuche zu geben.
Die Endschalter kann man irgendwo in hal und ini außer Kraft setzen. Ich habe z.b. Die a-Achse ohne Referenzschalter.
So ein Ding? Da kann man mit Sicherheit eine Alternative finden, die vertretbar ist.
Das wird nicht billig, aber auch nicht unerschwinglich teuer. Ich schätze ein China Break out board (20€) und drei getrennte preiswerte Motor-endstufen (10€ - 30€) pro Stück.
Viel Erfolg!
Last edit: 4 months 2 weeks ago by timo.
Time to create page: 0.061 seconds
