linuxcnc ohne endschlter
  • karlhe
  • Topic Author
  • Premium Member
  • Premium Member
4 months 3 weeks ago #347054 by karlhe
linuxcnc ohne endschlter was created by karlhe
Hallo,
suche eine Möglichkeit in linuxcnc ohne endschlter die maschine benutzen
Karlhe danke
4 months 2 weeks ago #347057 by Aciera
Replied by Aciera on topic linuxcnc ohne endschlter
Ja, das geht grundsätzlich schon aber da du (vermutlich) die Endschalter auch zum Referenzfahren verwendest musst Du dann den Maschinennullpunkt auch manuell bestimmen.
Um ohne Referenzfahrt MDI Befehle und Programme ausführen zu können musst Du in deiner INI Datei in der [TRAJ] section diesen Eintrag einfügen:
NO_FORCE_HOMING = 1
Nachdem Starten musst du die Maschine per Jog an den Nullpunkt verfahren und den Koordinatennullpunkt (zg G54) setzen.
Zusätzlich kann es sein, dass durch den Ausfall der Endschalter nun ein oder mehrere Signale in der hal Datei gelöscht werden müssen falls es dadurch nun zu Fehlermeldungen wegen aktiven Endschaltern kommen sollte.
  • karlhe
  • Topic Author
  • Premium Member
  • Premium Member
4 months 2 weeks ago #347070 by karlhe
Replied by karlhe on topic linuxcnc ohne endschlter
Hallo,
ich habe über die stepconfig eine neue Maschine angelegt,
die Endschalter entfernt. Alles gespeichert. Referenzpunkte manuell
angefahren. Dann in die Mitte der Aufspannplatte gefahren und jede
Achse genullt. Programm eingelesen und gestartet. Die Maschine und Steuerung haben alles prima ausgeführt
Meine Maschinenkonfiguration probetap kann ich in stepconfig nicht
einlesen, da alle Enstellungen dann gelöscht werden.
Viele Grüße karlhe
  • karlhe
  • Topic Author
  • Premium Member
  • Premium Member
4 months 2 weeks ago - 4 months 2 weeks ago #347119 by karlhe
Hallo Aciera,
ich habe nach Deinen Anweisungen in meiner Probe Maschine
[traj] NO_Force_Homing = 1 eingetragen. funktioniert auch .
Man muss nur den Verfahrraum beachten.
Danke
Last edit: 4 months 2 weeks ago by karlhe.
Time to create page: 0.047 seconds
