7i98 and 5abobx3 firmware
1 month 2 weeks ago - 1 month 2 weeks ago #349631 by Marslukan
Replied by Marslukan on topic 7i98 and 5abobx3 firmware
Спасибо большое. На плату залита прошивка с сайта mesa (7i98_5abobx3d.zip - bit and pin), хотя плата неоригинальная. Приложил файлы с фото платы и распиновкой: old - что сейчас пока установлено, new - как нужно. Свободные пины на P3 буду использовать по концевики,  HOME, Estop и переключатели.
Last edit: 1 month 2 weeks ago by Marslukan.
1 month 2 weeks ago #349644 by PCW
Replied by PCW on topic 7i98 and 5abobx3 firmware
File Name: 7i98_marslukan.zip
File Size:86.69 KB
Left the first connector with all 4 5ABOB stepgens
(if you need the stepgen3 pins  as I/O, only
enable 3 stepgens  (0,1,2) in the hal file)
I have included the pinout source file in case you
want to make changes and compile a new bitfile yourself.
The following user(s) said Thank You: Marslukan
1 month 2 weeks ago - 1 month 2 weeks ago #349647 by Marslukan
Можно еще уточнить по процессу изменения, создания bitfile.
На скриншоте порядок:
  1. открываем проект seveni98.xise
  2. добавляем в проект файл PIN_MARSLUKAN_51.vhd, если нужно исправляем.
  3. выбираем нужную карту
  4. правильно сделано?
  5. генерируем проект и получаем bitfile - TopEthernetHostMot2.bit
    Или нужно еще где-то что-то нажать?
1 month 2 weeks ago - 1 month 2 weeks ago #349656 by PCW
That's basically correct:
1. Add new pinout file to project (seveni98.xise in this case)
2. Select proper card and desired pinout file in top level file (TopEthernet16HostMot2.vhd in this case)
3. Recompile
4. Rename created bit file (TopEthernetHostMot2.bit in this case)  to desired final name.
Last edit: 1 month 2 weeks ago by PCW.
1 month 2 weeks ago - 1 month 2 weeks ago #349660 by Marslukan
Спасибо за помощь. Всё получилось, сначала залил вашу прошивку, потом решил для пробы изменить пару пинов и скомпилировать новый bit - успешно, загрузил и запустил LinuxCNC - работает. Ещё раз спасибо!!!
1 month 2 weeks ago #349661 by PCW
You're welcome.
Once you are setup, it relatively easy to make a new configuration in a few minutes.
