solved Mesa 7i76 Endstop Verkabelung
08 Aug 2018 08:33 - 15 Aug 2018 06:44 #115795 by caban
Hallo Zusammen,
ich benötige mal Hilfe zum Anschluss der Endstops bei der Mesa 7i76.
Der Notaus Schalter (NC) funktioniert so wie im Anhang abgebildet angeschlossen.
X,Y & Z Maximum Limit angeschlossen ergeben eine Fehlermeldung nach dem Hochfahren von Linuxcnc.
Wenn ich die Ports Invertiere bleibt die Fehlermeldung aus, aber beim Homing wird direkt 0 gesetzt, ohne das sich die Achsen bewegen.
Wenn ich den Notstop Input als Endstop (NC) bestimme u. umklemme funktioniert er auch nicht mehr.
Wer kann mir weiter helfen?
Last edit: 15 Aug 2018 06:44 by caban.
  • Moderator
  • Moderator
08 Aug 2018 13:27 #115806 by tommylight
Replied by tommylight on topic Mesa 7i76 Endstop Verkabelung
Can you please post your hal and ini files ?
The connections look OK.
08 Aug 2018 14:11 #115809 by caban
Replied by caban on topic Mesa 7i76 Endstop Verkabelung
Y u. Z Stop habe ich momentan deaktiviert um die Fehlerquelle zu minimieren..
  • Moderator
  • Moderator
08 Aug 2018 15:12 #115815 by tommylight
# --- MIN-X ---
net min-x <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-00
muss sein
net min-x <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-00-not
08 Aug 2018 16:03 #115819 by caban
Wenn ich
# --- MIN-X ---
auf
aendere, kommt die Meldung: Fehler Joint 0 am Endschalter beim ausloesen des Schalters..
15 Aug 2018 06:50 #116071 by caban
Pncconf verträgt wohl nicht wenn man im Programm zurück Blättert, eine neu aufgesetzte Konfiguration hat dann auf Anhieb funktioniert..
Time to create page: 0.079 seconds
