"axis following error" nach Maßstabwechsel
8 years 6 days ago #119493 by drehteufel
Hallo linuxcnc Freunde.
Seit kurzem habe ich folgendes Problem:
Ich habe einen SINO Maßstab gegen meinen RSF Glasmaßstab an der Maschine ausgetauscht.
Dieser hat beim Referenzfahren stets die Meldung "axis following error" gebracht deshalb habe ich
den RSF Maßstab wieder angebaut.
Nun habe ich aber auch mit diesem Maßstab das selbe Problem obwohl der Maßstab vorher einwandfrei
funktioniert hat und ich nichts verändert habe.
Vielleicht kann mir jemand dabei helfen das Problem zu lösen.
Zum besseren Verständnis:
Ich habe eine Fräsmaschine mit closedloop Steuerung an einer MESA I525 und I733 Karte.
Endstufen sind HP 8078.
Maßstäbe sind, wie bereits erwähnt, RSF mit 0,02 Auflösung und 5V TTL Signal.
Beste Grüße
8 years 4 days ago #119529 by OT-CNC
Maybe the signals got reversed? When you look at the encoder signal under hal configuration, do you see it count when you move the axis manually? If so, does the count go up in the positive direction?
from Google translate:
Vielleicht wurden die Signale umgekehrt? Wenn Sie sich das Encoder-Signal in Hal-Konfiguration ansehen, sehen Sie, wie es zählt, wenn Sie die Achse manuell bewegen? Wenn ja, steigt die Zählung in die positive Richtung?
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.143 seconds
