THC Kontroller für Plasmaschneider selber bauen
7 years 1 day ago #149224 by spicer
Hallo Gemeinde, ich wieder mal.
Ich mache mir zur Zeit gedanken, selber einen THC Kontroller zu bauen / implementieren in LinuxCNC.
Mit dem fertigen Kontroller kann ich mich nicht so recht anfreunden.
Ich möchte, dass Lcnc nach 1 Sekunde für 2 Sekunden die Spannung misst und danach den Durchschnitt davon verwendet.
So könnte die Spannung automatisch von der CNC eingestellt werden.
Ich denke, dass nach 3-4 Sekunden schneiden (Weg) sich die Werkstückoberfläche noch nicht dermassen anhebt und die errechnete (Anfangs)Spannung gut als Referenz gebraucht werden kann.
Bin ich mit meiner Idee auf dem Holzweg oder gibt's bereits etwas in dieser Richtung?
Wenn Ihr mir sagt, das könnte funktionieren, würde ich mal die Hardware dazu konstruieren.
Ich habe bereits ein 0-10V Signal vom Hypertherm Schneider aus. Würde also einen AD Wandler auf den RS232 oder USB einsetzen, um den Spannungswert an Lcnc zu senden.
Was mir aber deutlich mehr Probleme bereiten würde, das ganze softwaremässig ins Lcnc zu integrieren. Bin nicht so der Coder.
Da hat es sicher Leute hier, die mich da unterstützen könnten..... (?)
7 years 1 day ago #149228 by tommylight
Replied by tommylight on topic THC Kontroller für Plasmaschneider selber bauen
Hast du das gesehen:
linuxcnc.org/docs/devel/html/plasma/plasmac-user-guide.html
Es hat alles für Plasma und THC und vieles mehr und funktioniert besser als die meisten industriellen Steuerungen. Es funktioniert mit THCAD, Proma THC und jedem anderen THC, an das Sie denken können. Und die Liste der Funktionen ist sehr lang.
Beim schneiden mit 8 metern pro minute, sind 2 sekunden zu lang, es wären über 26 cm vergangen!
The following user(s) said Thank You: spicer
7 years 1 day ago - 7 years 1 day ago #149230 by spicer
Danke für den Link.
Ich fahre max 6m/min. 2 Sekunden sind nur ein Beispiel.
Es könnten natürlich auch nur 0.5 Sekunden sein, wenn das für die Messung reicht.
Last edit: 7 years 1 day ago by spicer.
7 years 1 day ago #149233 by tommylight
Morgen, brauche schlafe!
MFG,
Tom
7 years 8 hours ago #149340 by pl7i92
unsere Proma THC sind alle auf 0,1sekunden messung
und auf +- 4V eingestellt
aber wir haben ja auch palletten Ladungen voll mit denselben Blechen
das passt dann meistens
kaum änderungen mal sind es 110V mal 112V
bei den sich der THC wphlfühlt und mit 4200mm/min schneidet wie butter ohne kantensäuberung
6 years 11 months ago #149418 by rodw
Diese Komponente kann eine festgelegte Zeitspanne nach Erhalt eines arcOKs tun, was Sie tun möchten (Brennerspannung abtasten).
In meinen Tests sind 1,5 Sekunden eine sichere Verzögerung. Manchmal funktionierten 0,5 Sekunden unter bestimmten Umständen.
Es muss erweitert werden, um die aktuelle Geschwindigkeit zu überwachen und die Abtastung zu verzögern, bis die Geschwindigkeit in der Nähe der programmierten Schnittgeschwindigkeit liegt.
Die Verwendung der Plasmac-Konfiguration erledigt all dies für Sie.
File Name: torchsampl...-02.comp
File Size:2 KB
Moderators: Muecke
Time to create page: 3.553 seconds
