Einstellung in Probe screen 2.0
6 years 11 months ago #150211 by Edi_48
Hallo Ich habe einen WerkzeuglengenSensor und eine Touch probe Vers PR. Ich verwende Probe Screen 2.0 unter Axis .
Nun eine Frage, wo setze ich die Höhe des Tasters (40mm)
Bei gmoccapy kann ich den Taster bei den Einstellungen einstellen.
Ich habe diese frage im englischen teil eingestellt aber meine übersetzung war sehr schlecht und warscheinlich nicht verständlich
6 years 11 months ago #150221 by pl7i92
Servus
probe screen ist unter gmoccapy und axis identisch
also sollte auch deine einstellung die gleiche sein
6 years 11 months ago #150294 by Edi_48
Hallo pl7i92
Ich meinte die Einstellung Gmoccapy Advanced Settings Probe Height und in
Axis Remap M6
TsHeight ist da Maxprobe ? die höhe des Tasters
6 years 11 months ago #150348 by pl7i92
servus zuerst mal wollte ich klären wo dein probescreen herkommt
ist es der hier
github.com/verser-git/probe_screen_v2
dann sollte in der INI deiner maschine das drinsein
[TOOLSENSOR] # Absolute coordinates of the toolsetter pad X = 10 Y = 10 # Absolute Z start search coordinates Z = 60 # Maximum search distance and direction (sign) MAXPROBE = -60 # Speed of movements during working in Probe Screen RAPID_SPEED = 600 # Diameter of toolsetter pad TS_DIAMETER = 10 # The speed of the reverse rotation of the spindle when measuring the tool diameter REV_ROTATION_SPEED = 300 [CHANGE_POSITION] # Abs coordinates tool change point X = 10 Y = 10 Z = 60
und damit hast du doch alle werte
6 years 11 months ago #150354 by Edi_48
ja von Github
6 years 11 months ago #150391 by pl7i92
kannst du dann bitte deine INI mal hier hochladen im Post
das sollte direkt funktionieren
vileicht hast du da auch ein denkfehler drinn
das Toolsystem bezieht sich immer auf den Maschinennullpunkt welcher zwingend mit REFERENZ schaltern anzufahren ist !!!!
und die längenkorektur bezieht sich auf das kalibrier Tool meist is das T1 ein werkzeug das sehr sehr sehr SELTEN bis niemals gewechselt wird !!!
und alle anderen sind in der länge gegen dieses Werkzeug gemessen.
ODER du misst immer alle Werkzeuge neu ein beim wechsel gegen das letzte
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.189 seconds
