Probleme in der Konfiguration? Achsen lassen sich per Tastatur bewegen aber...
6 years 7 months ago #162276 by Jo
Hallo zusammen,
ich bin neu auf dem Gebiet und habe nun ein Startproblem in meiner Konfguration.
Nach Start der LinuxCnc lassen sich alle steppermotoren entlang ihren Achsen bewegen, via Tastatur.
Nachdem ich aber nun einen Prozess laufen lassen will und dafuer auf Start klicke, hoere ich nur fuer einen Moment einen der Stepper (denke hoch/runter) und dannach sehe ich nur noch wie sich am Bildschirm alles bewegt bzw die Bahnen abfaehrt - jedoch mechanisch an der Fraese bewegt sich nichts....
Als Anfaenger tue ich mich nun bissel schwer bei der Fehlersuche...
Treiberprobleme schliesse ich mal aus , ebenso technischen Hardwareprobleme.
Ich bin mir auch nicht sicher ob ich hier in der richtigen Sektion bin , fuer diese Frage aber ich wuerde mich auf jeden Fall riessig ueber einen zum Erfolg fuehrenden Beitrag freuen :-) moechte endlich mal produktiv etwas mit der Maschine machen und vom Stadium der Theorie wegkommen...
Danke an euch, Gruss, Jo
6 years 7 months ago #162327 by Todd Zuercher
If all of your axis move fine when moved one at a time but stall when multiple axis are moved together, the first thing I'd check would be to make sure the power supply to the drives is adequate and not significantly loosing voltage under load.
The following user(s) said Thank You: Tchefter
6 years 6 months ago #162864 by bbsr_5a
Das hört sich eher nach Programmfehler an kanst du eine einfaches viereck programmieren und dann mal laufen lasen
UND DIE Schieberegler für EILGANG und VORSCHUB auf 30% setzen
G17 G21 G54 G90 G0 X0 Y0 z30 G1 X30 F500 Y30 X0 Y0 M30
was passiert da
6 years 6 months ago #162885 by Mike_Eitel
Sind die Motoren blockiert während Du Bewegung auf dem Schirm siehst?
Hörst Du irgend was von den Motoren?
Ist was anders wenn Du mit sehr geringer Geschwindigkeit fährst?
Kannst Du 2 Motoren gleichzeitig via a Tastatur bewegen?
6 years 6 months ago #163160 by bbsr_5a
wenn die motoren via tastatur Fahren dann sollte die Konfiguration in ordnung sein
da ist irgendwas im programm aufbau falsch
aber ohne rückmeldung wird da keine lösung zufinden sein
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.199 seconds
