G76 Ruckelt bei unter 400 u/min
6 years 1 month ago #183175 by blue0cean
Hallo werte Linuxcnc Freunde,
ich hab an meiner Drehbank das seltsame verhalten das sich beim Gewindeschneiden bei einer Drehzahl von unter etwa 400 U/min die Z Achse Ruckartig bewegt. An der Spindel hab ich nur einen Index Sensor. Ich bin mir nicht sicher ob Linuxcnc im Hintergrund den Passende Vorschub automatisch berechnet bzw. ob ein Mindestvorschub vorhanden sein muss.
6 years 1 month ago #183251 by MalteS
Also dein Sensor liefert nur einen Indexpuls pro Umdrehung?
Normal braucht man einen Index der sozusagen das Startsignal gibt und viele Pulse aus denen Linuxcnc die Drehzahl der Spindel ableitet
6 years 1 month ago - 6 years 1 month ago #183255 by blue0cean
Hallo MalteS,
das dachte ich auch. Werde heut mal mit dem internen Oszi schauen das könnte auch eine Spur sein.
Im Oszi stehen die Spindel Index Signale sauber da.
Last edit: 6 years 1 month ago by blue0cean.
6 years 1 month ago #183283 by Aciera
Willst du sagen, dass du über 400 Umdrehungen Gewinde schneiden kannst nur mit dem Index Signal?
Wie hast du denn das im hal verschaltet wo du doch kein Encoder-signal hast? (A/B Quadratur).
6 years 1 month ago #183297 by trilobyte
du brauchst genügend impulse über die umdrehung sonst ruckelt es. linuxcnc kann nur wissen wo die spindel steht wenn wieder ein impuls kommt. dazwischen ist blindflug.
ich habe eine 1024 encoder und da gehts auch gaaanz langsam
gruss
siegi
The following user(s) said Thank You: blue0cean, Aciera
6 years 1 month ago #183325 by blue0cean
ok Guter Tipp, werde die Tage mal nen Ecoder dranbauen.
B0
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.331 seconds
