7i76E wird in PNCONF Reiter IOconnector fehlt
- Michels_rakete
- Topic Author
5 years 11 months ago #189935
by Michels_rakete
7i76E wird in PNCONF Reiter IOconnector fehlt was created by Michels_rakete
Hallo,
bin neu hier im Forum und Linux Anfänger.
ich habe linucncn 2.8 mit Debian10 installiert.
Nun habe ich das Problem das in der Pnconf der Reiter in der Mesa Card 0 Seite nicht richtig angezeigt wird.
Ausgewählt habe ich Board name 7i76e-Internal Data, Firmware 7i76e.
Ich bekomme nicht den Reiter der 7I76E mit den 7I76E I/O Bänken angezeigt.
Karte kann ich anpingen und Achsen verfahren auch.
Accept component changes bringt nichts.
Was kann ich tun?
Gruß
Michael
Was kann ich tun?
Gruß
Michael
5 years 11 months ago #190300
Replied by tommylight on topic 7i76E wird in PNCONF Reiter IOconnector fehlt
Dies kann ein Problem mit Lokalisierungen sein. Eine schnelle Lösung besteht darin, die Konfiguration in der englischen Version zu speichern und dann auf Deutsch zu wechseln.
Nicht die beste Idee ...
- Steffen
- Thank you received: 3
5 years 11 months ago #190370
by Steffen
Replied by Steffen on topic 7i76E wird in PNCONF Reiter IOconnector fehlt
Hallo Michael,
Hatte vor kurzem ein ähnliches Problem, welches mich ewig aufgehalten hat.
Du musst gleich beim öffnen von Pncconf „Show advanced config pages“ anklicken. Dann kannst Du später den sserial Mode ändern und die richtigen Reiter sollten angezeigt werden.
Gruß
Steffen
Gruß
Steffen
- 0x2102
- Thank you received: 88
5 years 11 months ago - 5 years 11 months ago #190452
by 0x2102
Replied by 0x2102 on topic 7i76E wird in PNCONF Reiter IOconnector fehlt
Es gab schon mehrere Berichte ueber Probleme mit Pncconf Wizard in Zusammenhang mit Linux auf Deutsch.
Evtl. mal auf English umstellen fuer den Pncconf Wizard.
Falls Debian Buster kannst du mal folgendes Testen:
Terminal: sudo dpkg-reconfigure locales
Zu generierendes Locales: [*] en_US.UTF-8 auswaehlen -> OK
Einstellung fuer System dann en_US.UTF-8 und OK. System neu starten.
Spaeter kann es wieder auf Deutsch umgestellt werden oder am besten auf English lassen.
Last edit: 5 years 11 months ago by 0x2102.
The following user(s) said Thank You: tommylight, Gommiswald, Muftijaja
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.076 seconds
