JMC 3HSS2208H Digital Stepper Servo Drive
5 years 7 months ago #201404 by Roger S
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem beim Parametrieren dieser Stepper:
de.aliexpress.com/item/33015720380.html?...1.0.0.27424c4d5tuATG
Gemäss der Beschreibung
Your browser does not support embedded PDFs. Please download the file here: Download PDF.
werden über den Parameter 20 die Mikroschritte eingestellt. Weiter wird erwähnt, dass der tatsächlich eingestellte Wert x 50 zu rechnen ist. Wenn ich nun 4000 Schritte haben möchte, muss ich gemäss Beschreibung den Wert 80 einstellen (sofern ich das richtig verstanden habe).
In der ini trage ich unter STEP_SCALE 400 ein (10er Spindel). Leider stimmt der Verfahrweg nicht (10mm sind dann eben nicht 10mm).
Ich muss bei den Einstellungen ein Fehler machen, weiss aber nicht wo. Kennt sich jemand mit den Steppern aus? Bin für jede Hilfe dankbar.
FG, Roger
5 years 7 months ago - 5 years 7 months ago #201494 by 0x2102
Hallo Roger,
soweit hört sich das erstmal richtig an. 4000 Microsteps pro Umdrehung mit 10er Steigung sind 400 step_scale.
Welchen Verfahrweg machen die Motoren, wenn du ihnen 10mm vorgibst?
Gruss
Markus
Last edit: 5 years 7 months ago by 0x2102.
5 years 7 months ago #201521 by Roger S
Hallo Markus,
ich habe zwischenzeitlich festgestellt, dass die Endstufe auf 1600 eingestellt zu sein scheint und egal was ich unter P20 einstelle, dies keine Auswirkungen hat. Auch scheint mir die Tabelle mit den Parametern nicht mit der Tabelle der Erläuterungen zu den Parametern übereinzustimmen.
5 years 7 months ago - 5 years 7 months ago #201612 by 0x2102
Tja, das mit den Handbuechern, fuer die Geräte aus dem Land der aufgehenden Sonne, ist so manchmal ein Ratespiel. Hast du denn P0 - P22 wie im Handbuch? Evtl. mach versuchen direkt jemanden anzuschreiben. sales2@jmc-motion.com
Aber ich habe nach der 3.ten eMail auch aufgegeben :-) Viel Erfolg.
5 years 7 months ago #201818 by Roger S
Vielen Dank für deine aufmunternden Worte:-)
Die Parameter an und für sich gibt es schon, auch den P22. Nur weiss ich nicht, was sich dahinter verbirgt.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.182 seconds
