SHG0609 Port und Pins.
- intruderevil
5 years 7 months ago - 5 years 7 months ago #202608
by intruderevil
SHG0609 Port und Pins. was created by intruderevil
Hallo ich hab eine China Fräse vom Typ SHG0609 diese hat mir bisher treue Dienste unter Mach3 geleistet. Da ich aber komplett weg mag von Windows möchte ich diese üer LInuxCnc laufen lassen. Ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Bisher macht die Maschine rein gar nix. Pc Kenntnisse sowie Linux Kenntnisse vohanden. Besten Dank für eure Hilfe. LInuxCnc ist fertig installiert auf einem Thinclient mit einer Pic Parrallelport Karte. Diese ist aus dem alten Windows PC.
Gruß
Gruß
Last edit: 5 years 7 months ago by intruderevil.
- Mike_Eitel
- Thank you received: 183
5 years 7 months ago #202945
by Mike_Eitel
Replied by Mike_Eitel on topic SHG0609 Port und Pins.
Aber was ist Dein Problem.
Hast Du bereits eine Konfiguration? Gemacht via Stepconf..
Oder versucht eins der Beispiele zu laden und anzupassen?
Kommen Signale aus Deiner Parallelport Schnittstelle?
Hast Du eine genügend grosse "Länge" der Step Pulse eingestellt.?
Mike
Mike
- intruderevil
5 years 7 months ago #202947
by intruderevil
Replied by intruderevil on topic SHG0609 Port und Pins.
Ich hab irgendwie keinen Plan wie ich anfangen muß. Wie kann ich die Parralleport Karte testen? Ich hab auch die Belegung der Port und Pins nicht mehr. Hat hier evlt jemand die gleiche Maschine? was ich noch habe ist die config von der laufenden Mach3 Installation.
Wenn ich lspci -v eingeb im Terminal kommt ein Fehler - Befehl nicht gefunden. Gibts hier ne Schritt für Schritt Anleitung?
- Thank you received: 2177
5 years 7 months ago - 5 years 7 months ago #202948
Replied by Aciera on topic SHG0609 Port und Pins.
Vielleicht kannst du mal ein Foto vom breakoutboard posten.
[edit]
was gibt
Wären denn die pins dort nicht definiert?was ich noch habe ist die config von der laufenden Mach3 Installation.
Versuch mal pciutils zu installieren:Wenn ich lspci -v eingeb im Terminal kommt ein Fehler - Befehl nicht gefunden.
sudo apt-get install pciutils
[edit]
was gibt
sudo dmesg | grep par
Last edit: 5 years 7 months ago by Aciera.
- Mike_Eitel
5 years 7 months ago #202951
by Mike_Eitel
If I'm not wrong there is a Mach to parport converter.
Maybe somebody who knows about that can chime in and convert his config?
Mike
Mike
5 years 7 months ago #202954
Genau, dritter Auswahlbutton im ersten Fenster vom 'Stepconf - Stepper Configuration Wizard' heisst:
'Import a Mach file'
Dann kannst du dein XML file laden.
Hab ich aber selber noch nicht gebraucht.
The following user(s) said Thank You: intruderevil
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.414 seconds
