IO Volt Ausgang Mesa 7i92M
- Dolfein
5 years 5 months ago #209843
by Dolfein
IO Volt Ausgang Mesa 7i92M was created by Dolfein
Guten Abend aller Seitz.
Also ich habe ein Mesa 7i92M karte und hab folgende Problem.
Ich vermute das ich meine karte verkehrt angeschlossen habe und dadurch die FST16211MTD zerschossen habe.
Jetzt hab ich dann die IO durch gemessen.
Pin 1, 14 gegen Erde Pin 19. Also wenn ich Linuxcnc noch nicht gestartet habe, hab ich auf alle Ausgänge 5V.
Wenn ich Linuxcnc gestartet habe. Wird sowohl Dir und Step auf +0,013V Geschaltet (Ruhe stand).
Wenn ich Achse +Fahre ist Step +0,068V und Dir +0,013V.
Wenn ich -Fahre ist Step +0,068V und Dir +5,02V.
Weiß jemanden vielleicht ob dies stimmt oder kann vielleicht jemanden nach messen ob diese daten stimmen.
Grüß Arnoud
Grüß Arnoud
- Thank you received: 5334
5 years 5 months ago #209845
Replied by PCW on topic IO Volt Ausgang Mesa 7i92M
Wenn die Ausgänge bei 5 V liegen, wenn LinuxCNC nicht ausgeführt wird und niedrig fahren kann, sind sie in Ordnung. Ein beschädigter FST16211 wird normalerweise als niedrige Ausgabe angezeigt, wenn linuxcnc nicht ausgeführt wird.
- Dolfein
5 years 5 months ago #209850
by Dolfein
Replied by Dolfein on topic IO Volt Ausgang Mesa 7i92M
Ok danke.
Dan muss ich schauen warum meine JMC iHSV57 servo nicht bewegen
5 years 5 months ago #209853
Beachten Sie, dass Sie den IHSV57 direkt vom 7I92 aus fahren
Sie müssen sinkende Ausgänge verwenden:
PULSE + und DIR + auf + 5V, PULSE- und DIR- auf 7I92 und invertieren Sie die Impulsausgangspolarität am 7I92 in hal.
- Thank you received: 7491
5 years 5 months ago #209854
Replied by tommylight on topic IO Volt Ausgang Mesa 7i92M
Im die ini file:
DIRSETUP = 20000
DIRHOLD = 20000
STEPLEN = 5000
STEPSPACE = 5000
- Dolfein
5 years 5 months ago - 5 years 5 months ago #209894
by Dolfein
Ich hab es hin bekommen, die DIRSETUP und DIRHOLD von 2500 auf 2800 und die STEPLEN und STEPSPACE auf 6000 gestellt.
HAL
loadrt [KINS]KINEMATICS
loadrt hostmot2
loadrt hm2_eth board_ip="10.10.10.10" config=" num_encoders=0 num_pwmgens=0 num_stepgens=4 sserial_port_0=00xxxx"
setp [HMOT](CARD0).watchdog.timeout_ns 5000000
loadrt pid names=pid.x,pid.y,pid.y2,pid.z,pid.s
addf [HMOT](CARD0).read servo-thread
addf pid.x.do-pid-calcs servo-thread
addf pid.y.do-pid-calcs servo-thread
addf pid.y2.do-pid-calcs servo-thread
addf pid.z.do-pid-calcs servo-thread
addf pid.s.do-pid-calcs servo-thread
addf [HMOT](CARD0).write servo-thread
setp [HMOT](CARD0).dpll.01.timer-us -50
setp [HMOT](CARD0).stepgen.timer-number 1
# external output signals
# external input signals
# AXIS X JOINT 0
setp pid.x.Pgain [JOINT_0]P
setp pid.x.Igain [JOINT_0]I
setp pid.x.Dgain [JOINT_0]D
setp pid.x.bias [JOINT_0]BIAS
setp pid.x.FF0 [JOINT_0]FF0
setp pid.x.FF1 [JOINT_0]FF1
setp pid.x.FF2 [JOINT_0]FF2
setp pid.x.deadband [JOINT_0]DEADBAND
setp pid.x.maxoutput [JOINT_0]MAX_OUTPUT
setp pid.x.error-previous-target true
# This setting is to limit bogus stepgen
# velocity corrections caused by position
# feedback sample time jitter.
setp pid.x.maxerror 0.012700
net x-index-enable <=> pid.x.index-enable
net x-enable => pid.x.enable
net x-pos-cmd => pid.x.command
net x-pos-fb => pid.x.feedback
net x-output <= pid.x.output
# Step Gen signals/setup
setp [HMOT](CARD0).stepgen.00.dirsetup [JOINT_0]DIRSETUP
setp [HMOT](CARD0).stepgen.00.dirhold [JOINT_0]DIRHOLD
setp [HMOT](CARD0).stepgen.00.steplen [JOINT_0]STEPLEN
setp [HMOT](CARD0).stepgen.00.stepspace [JOINT_0]STEPSPACE
setp [HMOT](CARD0).stepgen.00.position-scale [JOINT_0]STEP_SCALE
setp [HMOT](CARD0).stepgen.00.step_type 0
setp [HMOT](CARD0).stepgen.00.control-type 1
setp [HMOT](CARD0).stepgen.00.maxaccel [JOINT_0]STEPGEN_MAXACCEL
setp [HMOT](CARD0).stepgen.00.maxvel [JOINT_0]STEPGEN_MAXVEL
# ---closedloop stepper signals---
net x-pos-cmd <= joint.0.motor-pos-cmd
net x-vel-cmd <= joint.0.vel-cmd
net x-output <= [HMOT](CARD0).stepgen.00.velocity-cmd
net x-pos-fb <= [HMOT](CARD0).stepgen.00.position-fb
net x-pos-fb => joint.0.motor-pos-fb
net x-enable <= joint.0.amp-enable-out
net x-enable => [HMOT](CARD0).stepgen.00.enable
# ---setup home / limit switch signals---
net x-home-sw => joint.0.home-sw-in
net x-neg-limit => joint.0.neg-lim-sw-in
net x-pos-limit => joint.0.pos-lim-sw-in
# AXIS Y JOINT 1
setp pid.y.Pgain [JOINT_1]P
setp pid.y.Igain [JOINT_1]I
setp pid.y.Dgain [JOINT_1]D
setp pid.y.bias [JOINT_1]BIAS
setp pid.y.FF0 [JOINT_1]FF0
setp pid.y.FF1 [JOINT_1]FF1
setp pid.y.FF2 [JOINT_1]FF2
setp pid.y.deadband [JOINT_1]DEADBAND
setp pid.y.maxoutput [JOINT_1]MAX_OUTPUT
setp pid.y.error-previous-target true
setp pid.y.maxerror 0.012700
net y-index-enable <=> pid.y.index-enable
net y-enable => pid.y.enable
net y-pos-cmd => pid.y.command
net y-pos-fb => pid.y.feedback
net y-output <= pid.y.output
setp [HMOT](CARD0).stepgen.01.dirsetup [JOINT_1]DIRSETUP
setp [HMOT](CARD0).stepgen.01.dirhold [JOINT_1]DIRHOLD
setp [HMOT](CARD0).stepgen.01.steplen [JOINT_1]STEPLEN
setp [HMOT](CARD0).stepgen.01.stepspace [JOINT_1]STEPSPACE
setp [HMOT](CARD0).stepgen.01.position-scale [JOINT_1]STEP_SCALE
setp [HMOT](CARD0).stepgen.01.step_type 0
setp [HMOT](CARD0).stepgen.01.control-type 1
setp [HMOT](CARD0).stepgen.01.maxaccel [JOINT_1]STEPGEN_MAXACCEL
setp [HMOT](CARD0).stepgen.01.maxvel [JOINT_1]STEPGEN_MAXVEL
net y-pos-cmd <= joint.1.motor-pos-cmd
net y-vel-cmd <= joint.1.vel-cmd
net y-output <= [HMOT](CARD0).stepgen.01.velocity-cmd
net y-pos-fb <= [HMOT](CARD0).stepgen.01.position-fb
net y-pos-fb => joint.1.motor-pos-fb
net y-enable <= joint.1.amp-enable-out
net y-enable => [HMOT](CARD0).stepgen.01.enable
net y-home-sw => joint.1.home-sw-in
net y-neg-limit => joint.1.neg-lim-sw-in
net y-pos-limit => joint.1.pos-lim-sw-in
# Tandem AXIS Y2 JOINT 2
setp pid.y2.Pgain [JOINT_2]P
setp pid.y2.Igain [JOINT_2]I
setp pid.y2.Dgain [JOINT_2]D
setp pid.y2.bias [JOINT_2]BIAS
setp pid.y2.FF0 [JOINT_2]FF0
setp pid.y2.FF1 [JOINT_2]FF1
setp pid.y2.FF2 [JOINT_2]FF2
setp pid.y2.deadband [JOINT_2]DEADBAND
setp pid.y2.maxoutput [JOINT_2]MAX_OUTPUT
setp pid.y2.error-previous-target true
setp pid.y2.maxerror 0.012700
net y2-index-enable <=> pid.y2.index-enable
net y2-enable => pid.y2.enable
net y2-pos-cmd => pid.y2.command
net y2-pos-fb => pid.y2.feedback
net y2-output <= pid.y2.output
# Step Gen signals/setup for tandem axis
setp [HMOT](CARD0).stepgen.02.dirsetup [JOINT_2]DIRSETUP
setp [HMOT](CARD0).stepgen.02.dirhold [JOINT_2]DIRHOLD
setp [HMOT](CARD0).stepgen.02.steplen [JOINT_2]STEPLEN
setp [HMOT](CARD0).stepgen.02.stepspace [JOINT_2]STEPSPACE
setp [HMOT](CARD0).stepgen.02.position-scale [JOINT_2]STEP_SCALE
setp [HMOT](CARD0).stepgen.02.step_type 0
setp [HMOT](CARD0).stepgen.02.control-type 1
setp [HMOT](CARD0).stepgen.02.maxaccel [JOINT_2]STEPGEN_MAXACCEL
setp [HMOT](CARD0).stepgen.02.maxvel [JOINT_2]STEPGEN_MAXVEL
net y2-pos-cmd <= joint.2.motor-pos-cmd
net y2-vel-cmd <= joint.2.vel-cmd
net y2-output <= [HMOT](CARD0).stepgen.02.velocity-cmd
net y2-pos-fb <= [HMOT](CARD0).stepgen.02.position-fb
net y2-pos-fb => joint.2.motor-pos-fb
net y2-enable <= joint.2.amp-enable-out
net y2-enable => [HMOT](CARD0).stepgen.02.enable
net y2-home-sw => joint.2.home-sw-in
net y2-neg-limit => joint.2.neg-lim-sw-in
net y2-pos-limit => joint.2.pos-lim-sw-in
# AXIS Z JOINT 3
setp pid.z.Pgain [JOINT_3]P
setp pid.z.Igain [JOINT_3]I
setp pid.z.Dgain [JOINT_3]D
setp pid.z.bias [JOINT_3]BIAS
setp pid.z.FF0 [JOINT_3]FF0
setp pid.z.FF1 [JOINT_3]FF1
setp pid.z.FF2 [JOINT_3]FF2
setp pid.z.deadband [JOINT_3]DEADBAND
setp pid.z.maxoutput [JOINT_3]MAX_OUTPUT
setp pid.z.error-previous-target true
setp pid.z.maxerror 0.012700
net z-index-enable <=> pid.z.index-enable
net z-enable => pid.z.enable
net z-pos-cmd => pid.z.command
net z-pos-fb => pid.z.feedback
net z-output <= pid.z.output
setp [HMOT](CARD0).stepgen.03.dirsetup [JOINT_3]DIRSETUP
setp [HMOT](CARD0).stepgen.03.dirhold [JOINT_3]DIRHOLD
setp [HMOT](CARD0).stepgen.03.steplen [JOINT_3]STEPLEN
setp [HMOT](CARD0).stepgen.03.stepspace [JOINT_3]STEPSPACE
setp [HMOT](CARD0).stepgen.03.position-scale [JOINT_3]STEP_SCALE
setp [HMOT](CARD0).stepgen.03.step_type 0
setp [HMOT](CARD0).stepgen.03.control-type 1
setp [HMOT](CARD0).stepgen.03.maxaccel [JOINT_3]STEPGEN_MAXACCEL
setp [HMOT](CARD0).stepgen.03.maxvel [JOINT_3]STEPGEN_MAXVEL
net z-pos-cmd <= joint.3.motor-pos-cmd
net z-vel-cmd <= joint.3.vel-cmd
net z-output <= [HMOT](CARD0).stepgen.03.velocity-cmd
net z-pos-fb <= [HMOT](CARD0).stepgen.03.position-fb
net z-pos-fb => joint.3.motor-pos-fb
net z-enable <= joint.3.amp-enable-out
net z-enable => [HMOT](CARD0).stepgen.03.enable
net z-home-sw => joint.3.home-sw-in
net z-neg-limit => joint.3.neg-lim-sw-in
net z-pos-limit => joint.3.pos-lim-sw-in
# SPINDLE
setp pid.s.Pgain [SPINDLE_0]P
setp pid.s.Igain [SPINDLE_0]I
setp pid.s.Dgain [SPINDLE_0]D
setp pid.s.bias [SPINDLE_0]BIAS
setp pid.s.FF0 [SPINDLE_0]FF0
setp pid.s.FF1 [SPINDLE_0]FF1
setp pid.s.FF2 [SPINDLE_0]FF2
setp pid.s.deadband [SPINDLE_0]DEADBAND
setp pid.s.maxoutput [SPINDLE_0]MAX_OUTPUT
setp pid.s.error-previous-target true
net spindle-index-enable <=> pid.s.index-enable
net spindle-enable => pid.s.enable
net spindle-vel-cmd-rpm => pid.s.command
net spindle-vel-fb-rpm => pid.s.feedback
net spindle-output <= pid.s.output
net spindle-vel-cmd-rps <= spindle.0.speed-out-rps
net spindle-vel-cmd-rps-abs <= spindle.0.speed-out-rps-abs
net spindle-vel-cmd-rpm <= spindle.0.speed-out
net spindle-vel-cmd-rpm-abs <= spindle.0.speed-out-abs
net spindle-enable <= spindle.0.on
net spindle-cw <= spindle.0.forward
net spindle-ccw <= spindle.0.reverse
net spindle-brake <= spindle.0.brake
net spindle-revs => spindle.0.revs
net spindle-vel-fb-rps => spindle.0.speed-in
net spindle-index-enable <=> spindle.0.index-enable
sets spindle-at-speed true
# connect miscellaneous signals
# ---HALUI signals---
net axis-select-x halui.axis.x.select
net jog-x-pos halui.axis.x.plus
net jog-x-neg halui.axis.x.minus
net jog-x-analog halui.axis.x.analog
net x-is-homed halui.joint.0.is-homed
net axis-select-y halui.axis.y.select
net jog-y-pos halui.axis.y.plus
net jog-y-neg halui.axis.y.minus
net jog-y-analog halui.axis.y.analog
net y-is-homed halui.joint.1.is-homed
net axis-select-z halui.axis.z.select
net jog-z-pos halui.axis.z.plus
net jog-z-neg halui.axis.z.minus
net jog-z-analog halui.axis.z.analog
net z-is-homed halui.joint.2.is-homed
net jog-selected-pos halui.axis.selected.plus
net jog-selected-neg halui.axis.selected.minus
net spindle-manual-cw halui.spindle.0.forward
net spindle-manual-ccw halui.spindle.0.reverse
net spindle-manual-stop halui.spindle.0.stop
net machine-is-on halui.machine.is-on
net jog-speed halui.axis.jog-speed
net MDI-mode halui.mode.is-mdi
# ---coolant signals---
net coolant-mist <= iocontrol.0.coolant-mist
net coolant-flood <= iocontrol.0.coolant-flood
# ---probe signal---
net probe-in => motion.probe-input
# ---motion control signals---
net in-position <= motion.in-position
net machine-is-enabled <= motion.motion-enabled
# ---digital in / out signals---
# ---estop signals---
net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in
# ---manual tool change signals---
net tool-change-request iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-change-confirmed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
INI
[EMC]
MACHINE = KIMJA
DEBUG = 0
VERSION = 1.1
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE = 2.000000
MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 1.000000
MIN_SPINDLE_OVERRIDE = 0.500000
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/arnie/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 6.000000
MAX_LINEAR_VELOCITY = 333.3333333333
MIN_LINEAR_VELOCITY = 0.000000
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 12.000000
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 180.000000
MIN_ANGULAR_VELOCITY = 1.666667
EDITOR = gedit
GEOMETRY = xyz
[FILTER]
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
SERVO_PERIOD = 1000000
[HMOT]
CARD0=hm2_7i92.0
[HAL]
HALUI = halui
HALFILE = KIMJA.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal
SHUTDOWN = shutdown.hal
[HALUI]
[KINS]
JOINTS = 4
KINEMATICS = trivkins coordinates=XYYZ kinstype=BOTH
[TRAJ]
COORDINATES = XYYZ
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 16.67
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
[AXIS_X]
MAX_VELOCITY = 333.3333333333
MAX_ACCELERATION = 1000.0
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 650.0
[JOINT_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10.0
MIN_FERROR = 1.0
STEPGEN_MAXVEL = 416
STEPGEN_MAXACCEL = 1250.00
P = 1000.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 1.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 0.0
# these are in nanoseconds
DIRSETUP = 2800
DIRHOLD = 2800
STEPLEN = 6000
STEPSPACE = 6000
STEP_SCALE = 200.0
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 650
HOME_OFFSET = 0.0
[AXIS_Y]
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 1850.0
[JOINT_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10.0
MIN_FERROR = 1.0
STEPGEN_MAXVEL = 120
P = 1000.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 1.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 0.0
DIRSETUP = 2800
DIRHOLD = 2800
STEPLEN = 6000
STEPSPACE = 6000
STEP_SCALE = 640.0
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 1850.0
HOME_OFFSET = 0.0
[JOINT_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10.0
MIN_FERROR = 1.0
P = 1000.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 1.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 0.0
DIRSETUP = 2800
DIRHOLD = 2800
STEPLEN = 6000
STEPSPACE = 6000
STEP_SCALE = 640.0
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 1850.0
HOME_OFFSET = 0.0
[AXIS_Z]
MIN_LIMIT = -220.0
MAX_LIMIT = 0.01
[JOINT_3]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10.0
MIN_FERROR = 1.0
P = 1000.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 1.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 0.0
DIRSETUP = 2800
DIRHOLD = 2800
STEPLEN = 6000
STEPSPACE = 6000
STEP_SCALE = 640.0
MIN_LIMIT = -220.0
MAX_LIMIT = 0.01
HOME_OFFSET = 0.0
[SPINDLE_0]
P = 0
I = 0
D = 0
FF0 = 1
FF1 = 0
FF2 = 0
BIAS = 0
DEADBAND = 0
MAX_OUTPUT = 2000
Und DIPP Schalter iHSV57
S1 ON
S2 ON
S3 ON
S4 OFF
S5 OFF
S6 OFF
HAL
loadrt hostmot2
# AXIS X JOINT 0
# AXIS Y JOINT 1
# AXIS Z JOINT 3
# SPINDLE
INI
[EMC]
MACHINE = KIMJA
DEBUG = 0
VERSION = 1.1
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
INTRO_TIME = 5
EDITOR = gedit
GEOMETRY = xyz
[FILTER]
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
[HMOT]
CARD0=hm2_7i92.0
[HAL]
HALUI = halui
HALFILE = KIMJA.hal
[HALUI]
[KINS]
JOINTS = 4
[TRAJ]
COORDINATES = XYYZ
LINEAR_UNITS = mm
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
[AXIS_X]
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 650.0
[JOINT_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10.0
MIN_FERROR = 1.0
P = 1000.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 1.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 0.0
DIRSETUP = 2800
DIRHOLD = 2800
STEPLEN = 6000
STEPSPACE = 6000
STEP_SCALE = 200.0
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 650
HOME_OFFSET = 0.0
[AXIS_Y]
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 1850.0
[JOINT_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10.0
MIN_FERROR = 1.0
P = 1000.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 1.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 0.0
DIRSETUP = 2800
DIRHOLD = 2800
STEPLEN = 6000
STEPSPACE = 6000
STEP_SCALE = 640.0
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 1850.0
HOME_OFFSET = 0.0
[JOINT_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10.0
MIN_FERROR = 1.0
P = 1000.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 1.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 0.0
DIRSETUP = 2800
DIRHOLD = 2800
STEPLEN = 6000
STEPSPACE = 6000
STEP_SCALE = 640.0
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 1850.0
HOME_OFFSET = 0.0
[AXIS_Z]
MIN_LIMIT = -220.0
MAX_LIMIT = 0.01
[JOINT_3]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10.0
MIN_FERROR = 1.0
P = 1000.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 1.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 0.0
DIRSETUP = 2800
DIRHOLD = 2800
STEPLEN = 6000
STEPSPACE = 6000
STEP_SCALE = 640.0
MIN_LIMIT = -220.0
MAX_LIMIT = 0.01
HOME_OFFSET = 0.0
[SPINDLE_0]
P = 0
I = 0
D = 0
FF0 = 1
FF1 = 0
FF2 = 0
BIAS = 0
DEADBAND = 0
MAX_OUTPUT = 2000
S1 ON
S2 ON
S3 ON
S4 OFF
S5 OFF
S6 OFF
Last edit: 5 years 5 months ago by Dolfein.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.330 seconds
