Homing Cycle deaktivieren und Achsen von Hand Nullen
5 years 3 months ago #214269 by mmued
Hallo zusammen!
Uniprojekt. Ich würde gerne für eine Demo das Anfahren der Nullpunkte auf den Achsen abschalten (funktioniert noch nicht  auf allen Achsen), so dass ich erstmal provisorisch von Hand einen Nullpunkt anfahre und dann die Achsen nulle.
Ich habe in der .ini Datei die Zeile
NO_FORCE_HOMING = 1
Das klappt aber nicht. Ich finde in der Doku die Stelle nicht, wo ich das homing komplett abschalten kann. Gefunden habe ich in der Doku der .ini Datei "Linuxcnc can be homed by eye (alignment marks),", das will ich ja (temporär)
Die Maschine benutzt AXIS 2.8.1
hat jemand vielleicht eine Anregung?
5 years 3 months ago #214272 by Aciera
Schau mal hier: linuxcnc.org/docs/2.8/html/config/ini-ho...ml#_immediate_homing
6.13. Immediate Homing
If a joint does not have home switches or does not have a logical home position like a rotary joint and you want that joint to home at the current position when the "Home All" button is pressed in the Axis gui, then the following ini entries for that joint are needed.
HOME_SEARCH_VEL = 0
HOME_LATCH_VEL = 0
HOME_USE_INDEX = NO
HOME equals to HOME_OFFSET
HOME_SEQUENCE = 0 (or other valid sequence number)
Note
The default values for unspecified HOME_SEARCH_VEL, HOME_LATCH_VEL, HOME_USE_INDEX, HOME, and HOME_OFFSET are zero, so they may be omitted when requesting immediate homing. A valid HOME_SEQUENCE number should usually be included since omitting a HOME_SEQUENCE eliminates the joint from HOME ALL behavior as noted above.
The following user(s) said Thank You: Tchefter, mmued
5 years 3 months ago #214274 by mmued
Aaaaah, super, probiere ich asap aus! Vielen Dank für die Blitzantwort!
5 years 3 months ago #214290 by mmued
Bin schnell in die Uni gefahren und habs getestet - super, klappt!
Jetzt wende ich mich dne nächsten Fehlermeldungen zu... (Einige meiner Suchen haben schon Überschriften geliefert wie "lost in LinuxCNC" , hahaha, da fühlt man sich schon nicht mehr so alleine
1 year 3 weeks ago #336142 by DerKlotz
Hallo,
beschäftige mich gerade als Neuling mit der Thematik und würde auch gerne das Homing abschalten, da der Elektronik und Mechanikteil noch nicht verheiratet sind. In welcher ini muss ich das wo einsetzen?
Danke euch
1 year 3 weeks ago #336160 by Tchefter
Moin,
in deinermaschine.ini
Also die ini heist so wie du deine Maschine konfiguriert hast.
Gruß
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.093 seconds
