ISE Version
5 years 2 months ago #217231 by Manja
ISE Version was created by Manja
Hallo,
ich bin hier neu im Forum und versuche mit dem ISE Project Navigator Version 14.7 das Mesa Project für die 7i76e neu zu compilieren,
bekomme aber Fehler. Ich habe als Karte "use work.i76E_x16card.all;" aktiviert und als PIN "use work.PIN_7I76x1D_51.all;" .
Da die benutzte ISE Version neuer ist, könnte es sein, dass ich die falsche Version installiert habe.
ISE migriert ja auch die Dateien.
Meine Frage deshalb: Welche ISE- Version wäre hier richtig?
MfG. Berthold
5 years 2 months ago #217234 by PCW
Replied by PCW on topic ISE Version
13.3 to 14.7 should work, I use both
5 years 2 months ago - 5 years 2 months ago #217240 by Manja
Replied by Manja on topic ISE Version
Hallo,
ich habe folgende Fehler:
ERROR:Place:866 - Not enough valid sites to place the following IOBs:
IO Standard: Name = LVCMOS25, VREF = NR, VCCO = 2.50, TERM = NONE, DIR =
OUTPUT, DRIVE_STR = 12
LIOBITS<0>
ERROR:Pack:1654 - The timing-driven placement phase encountered an error.
die ISO 14.7 Version läuft unter Linux SuSE leap 15.2
MfG. Berthold
Last edit: 5 years 2 months ago by Manja.
5 years 2 months ago #217241 by PCW
I think I have seen that before. it suggests that the correct.ucf file has not been associated with the project.
5 years 2 months ago #217311 by Manja
Hallo,
es läuft nun, hatte nur das falsche Projekt ausgesucht, nun hatte ich "seveni67e" benutzt , das  lief, obwohl ein File beim migrieren fehlte.
Aber es werden keine Bit-Files generiert. Es könnte ander Lizenz liegen , ich habe nur eine "ISE WebPACK License", die reicht anscheinend nicht aus?
Wer kann mir dazu Tipps geben?
MfG. Berthold
5 years 2 months ago #217319 by PCW
The Webpack license is sufficient
If you have the top level file selected in the hierarchy window
and click on "Generate Programming FIle" in the "Processes"
window, a TopEthernetHostMot2.bit file should be generated.
The following user(s) said Thank You: Manja
Moderators: Muecke
Time to create page: 2.955 seconds
