Servoproblem MR-J2S-70A
4 years 10 months ago #229711 by andrax
Servoproblem MR-J2S-70A was created by andrax
Hallo zusammen,
ich hab da ein Servoproblem.
Ich hab hier ein MR-J2S-70A Servotreiber mit einem HC-KFS750.
Mir war der Motor gestorben und ich hatte beim Ali mir einen Ersatz besorgt.
Nachdem ich den Motor angeklemmt hab, bekomme ich kurz darauf den Fehler AL.20. (Encoder Fehler 2)
Allerdings, wenn ich die Welle weiter drehe, zählt der Encoder normal weiter.
Hatte jemand schon mal ein ähnlichen Problem?
Grüße
Andre
4 years 10 months ago #229718 by dm17ry
Replied by dm17ry on topic Servoproblem MR-J2S-70A
AL.20 - the encoder detects a problem and reports it to the drive. it tries to continue to count, but such motor won't work.
it can be a misaligned encoder optical pickup, a contaminated glass disc, an excessive play in the tail bearing... in any case it needs adjustment/repair
4 years 10 months ago #229723 by andrax
Replied by andrax on topic Servoproblem MR-J2S-70A
Hi dm17ry,
nice to hear from a specialist.
I had read about you here before.
www.cnczone.com/forums/servo-motors-drives/90843-forum.html
Great what you've done there.
I will first open the case and take a closer look at the encoder.
PS: is there a way to save the old encoder? He got over-tensioned. The data is now incorrect.
Hi dm17ry,
schön von einem Spezialisten zu hören.
Ich hatte hier schon mal was von dir gelesen.
Großartig was ihr da geleistet habt.
Ich werde erst mal das Gehäuse öffnen und mir den Encoder näher anschauen.
PS: gibt es die Möglichkeit, den alten Encoder zu retten? Er hat Überspannung bekommen. Die Daten sind jetzt fehlerhaft.
beste Grüße
Andre
4 years 10 months ago #229777 by dm17ry
huh, that was a while ago... i really have a very loose recollection of that discussion... :)
saving the old encoder - what do you mean by "Überspannung"? how did that happen?
4 years 10 months ago #229800 by andrax
Hi dm17ry,
I opened the motor and found that it was opened.
There were fingerprints on the case and dust on the encoder disk.
I cleaned the encoder disk with Alc. After the test, unfortunately, again AL.20
To the old engine.
I had installed a line filter and badly grounded the machine.
Now I had 115V on the case. When the control voltage came in, the servos malfunctioned and one of them was completely broken.
The position of the encoder jumps and shows inconsistent values.
best regards Andre
4 years 10 months ago - 4 years 10 months ago #229805 by dm17ry
they are quite tolerant to minor dust/scratches... you can try to loosen 2 mounting screws just to hold the encoder body in place and try to shift it around within holes clearance. power-cycle the amp, manually rotate the shaft and see if AL.20 is still there. if the encoder is ok, usually it is possible to find a working location in a few attempts. don't know any better method.
the disc has to be aligned with the rotor, so don't loosen its set screws.
i once had an encoder which was giving AL.20 no matter how i tried to align it. tried to replace the LED - didn't help either. a replacement encoder worked fine with the same disc. so they can go bad...
sorry, no idea about the overvoltage-damaged one...
Last edit: 4 years 10 months ago by dm17ry.
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.774 seconds
