Glasmaßstab Mesa 7i76E
4 years 10 months ago #230274 by Toto69
Hallo ihr lieben,
ich habe mir Glasmaßstäbe der Firma Ditron gekauft. Die DC11 500mm mit 0,001mm Auflösung machen einen guten Eindruck.
Hat irgendjemand Erfahrung damit, wie ich sie in der ini und hal einbinden kann?
Ich habe schon einiges ausprobiert aber bisher noch keinen Erfolg gehabt.
3 Encoder sind im Bitfile enthalten und die Anschlüsse sind auch bekannt.
Ich zeige euch hier mal meine ini und hal dateien.
Die Fehler sind wohl irgendwie ab Zeile 72, oder ????
Gruß
Thorsten
4 years 10 months ago #230289 by tommylight
Replied by tommylight on topic Glasmaßstab Mesa 7i76E
7i76E hat nur 1 encoder eingang for die spindle, die andere 2 sind fuhr MPG, can niht als axis feedback nutzen werden.
Ich denke ein Mesa 7i85 soll tun, aber bin ich nicht schiher.
4 years 10 months ago #230338 by Toto69
Replied by Toto69 on topic Glasmaßstab Mesa 7i76E
Hallo tommylight,
da irrst du dich. Ich habe das Bitfile 7i76e_7i76x3D geflasht, da sind 3 Encoder enthalten.
Ähnlich zu sehen im Video von Talla83
Ich habe noch eine andere Maschinenkonfguration (siehe Anhang)
Welche "Befehle" brauche ich, um die Werte von dem Glasmaßstab der X-Achse zu übernehmen.
In beiden hal Dateien ist nur die X-Achse  geändert worden.
Gruß
Thorsten
File Name: neu1.ini
File Size:4.25 KB
File Name: neu2.hal
File Size:10.35 KB
4 years 10 months ago - 4 years 10 months ago #230383 by 0x2102
Replied by 0x2102 on topic Glasmaßstab Mesa 7i76E
Das Bitfile " 7i76e_7i76x3D" hat 3 Encoder, da es davon ausgeht das du 3 x 7i76 hast. 1 x 7i76 = 1x Encoder. 3 x 7i76 = 3 Encoder.
Du kannst zum Testen den 1 x Encoder der 7i76e fuer die X Achse nutzen. Aber dann fehlt dir noch z.B. eine Mesa 7i85(S) fuer die anderen Achsen.
Oder gehoerst du zu den ganz Mutigen und moechtest das wie Peter direkt an den P1 / P2 Pins verdrahten?
Last edit: 4 years 10 months ago by 0x2102.
4 years 10 months ago - 4 years 10 months ago #230499 by Toto69
Hallo 0x2102,
genau, ich habe es so wie Peter direkt an P1 und P2 angeschlossen.
Es funktioniert jetzt auch alles. Ich hatte den Encoder der X-Achse falsch angeschlossen.
Das ist mir aber erst aufgefallen nachdem Y und Z direkt funktionierten.
Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe und Infos.
Gruß
Thorsten
Last edit: 4 years 10 months ago by Toto69.
4 years 9 months ago #230650 by strahlensauger
Hallo Thorsten,
hast du die Steckerleisten mit Steckern und Flachbandkabel abgegriffen (selber konstruiert oder wo gekauft?) oder hast du einzelne Kabel mit einem Einzelkabelschuh (so wie die HDD Led auf Mainboards)
draufgesteckt?
Und mit welchen Pins hast du die Glasmaßstäbe angeschlossen?
Ich bin noch nicht dazu gekommen meine Glasmaßstäbe anzuschließen und habe leider auch keine Pinbelegung dazu.
Ich tendiere fast zu einer Mesa 7i85, da ist alles schön getrennt,, bin mir aber auch noch nicht ganz sicher.
Vielleicht kannst du ja mal ein Bild hochladen.
Würde mich freuen
Gruß Jörg
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.423 seconds
