Glasmaßstab Mesa 7i76E
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #233403 by Toto69
Replied by Toto69 on topic Glasmaßstab Mesa 7i76E
Hi strahlensauger,
sorry, habe deine Nachricht eben erst gelesen.
Ich habe mir die Stecker mit Flachbandkabel besorgt und dann über ein Break out Board ein zweites Break out Board mit Sub-D 9-Pin Buchse angeschlossen.
Welche Anschlüsse das dann sind, kommt ja auf das Bit-File drauf an, das du in deiner Mesa Karte geladen hast.
Ich weiss ja nicht was die 7i85 für Anschlüsse hat, bzw. wieviele Encoder schon vorhanden sind.
Gekauft habe ich die BoBs bei AliExpress, Lieferung dauert zwar etwas, aber die Preise sin nicht zu schlagen, denke ich.
Bild folgt!
Gruß
Thorsten
Last edit: 4 years 9 months ago by Toto69.
The following user(s) said Thank You: strahlensauger
4 years 9 months ago #233411 by strahlensauger
Danke, ich habe meine Glasmaßstäbe auch noch nicht angebaut, dazu muss ich meine Fräse aus ihrer Behausung befreien, um überall dran zukommen.
Ausprobiert habe ich sie allerdings schon, sie haben die Belegung die man überall findet.
Ich werde dann mal deine Beispiele für die Konfiguration ausprobieren.
Besten Dank
Jörg
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #233735 by Toto69
Hi strahlensauger,hier mal ein paar Fotos, ist auch noch alles im fliegenden Aufbau.Falls du das gleiche Bitfile nimmst wie ich, kann ich dir einen Schaltplan geben.
GrußThorsten
4 years 8 months ago #234277 by strahlensauger
Das sieht ja sehr professionell aus!
Ich habe das 7i76e_7i76x1_7i85x1D.bit, an einem Testaufbau habe ich den Glasmaßstab auch ausprobiert. War sehr günstig, hat leider kein Index signal, bin mir aber auch nicht ganz sicher ob ich den nicht geschrottet habe, durch die ganze Ausprobiererei.. Auch wenn die Schaltung bei dir anders aussieht, wäre ich daran interessiert, wie du das mit dem breakoutbord gelöst hast.
Natürlich auch an hal und INI, falls du da noch was geändert hast.
Würde mich jedenfalls freuen...
4 years 8 months ago #236030 by Toto69
Hi, bekomme komischerweise nie Infos zu neuen Antworten.
Ich werde Dir die Tage ein paar Fotos und Schaltplan schicken.
4 years 8 months ago #236126 by Toto69
Hi, du hast nur die 7i76e, oder?Dann würde ich es wie folgt bei dir Anschließen:Glasmaßstab Achse X an TB3: Signal A an Pin 7, Signal B an Pin10Glasmaßstab Achse Y am P1-Port: Signal A an Pin 15, Signal B an Pin 17Glasmaßstab Achse Z am P1-Port: Signal A an Pin 21, Signal B an Pin 23Unten noch ini, hal und ein paar Bilder.Gruß, Thorsten
File Name: Andrea_2022-03-01.ini
File Size:4.97 KB
File Name: Andrea_2022-03-01.hal
File Size:10.56 KB
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.178 seconds
