Maho MH 500W4 Retrofit
- Martin87
4 years 8 months ago #235587
by Martin87
Maho MH 500W4 Retrofit was created by Martin87
Grüß euch,
ich habe eine Maho MH 500W4,u. die möchte ich gerne auf Linux CNC umrüsten.
Mir ist aufgefallen das Linux nicht gerade,das einfachste Betriebssystem ist,habe vorher noch nie mit dem gearbeitet,
aber schon langsam wird es
Die Ansteuerung von den Achsen u. den Glasmaßstäben habe ich schon im Forum herausgefunden,u. mir die Pläne heruntergeladen,die Heidenhain exe habe ich auch noch von der alten Steuerung,das auch ein Vorteil ist,das wäre nicht so die hexerei,
aber das ansteuern von der Spindel wird ein wenig schwieriger,da ich ein 2-Gang Getriebeschaltung habe,vl. hat da schon jemand erfahrungen gemacht?
Ich habe zurzeit die Mesa 7i92-7i77D-/7I84D u. diese schon auf die Firmware upgedated, u. werde mich schön kleinweise antasten
Grüße aus St.Wolfgang
martin
martin
- andrax
- Thank you received: 84
4 years 8 months ago #235590
by andrax
Replied by andrax on topic Maho MH 500W4 Retrofit
Hallo,
dazu gibt er bereits ein abgeschlossenes Projekt.
Auch das Getriebethema ist drin.
Schau mal nach >> dowerna
- Martin87
4 years 8 months ago #235610
by Martin87
Replied by Martin87 on topic Maho MH 500W4 Retrofit
Hallo,
ok,Danke!
ok,Danke!
- Martin87
4 years 8 months ago #235632
by Martin87
Ich habe ein kleine Problem noch, wir haben die neuere Linuxcnc Version jetzt neu aufgespielt und vollständig upgedated. Seit dem lässt sich allerdings die Netzwerkverbindung nicht mehr über das Widget am rechten oberen Bildschirmrand einstellen, beim klicken auf "Verbindung bearbeiten..." passiert einfach nichts.
- Martin87
4 years 8 months ago #235633
by Martin87
Ahh,jetzt hat es funktioniert ich musste etwas installieren
- Martin87
4 years 8 months ago #235640
by Martin87
Ich habe ein weitere Problem bei der der Erstkonfiguration über das Tool der Linuxcnc
wird die Mesa Karte nicht angezeigt,obwohl laut Terminal besteht eine Verbindung,Ping,Mesaflash.
Wir haben es schon bei 2 Laptops probiert,u. wissen nicht mehr weiter?
Stromquelle u. Netzwerkkabel ist in Ordnung.
Bei der Linux CNC 2.7 Weezy hat alles funktioniert aber ich bei der Debian 10 Buster PREEMPT-RT leider nicht,weil ich eine Lan Anschluss habe,wusste ich das vorher nicht,da habe ich die falsche installiert.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.328 seconds
