- Thank you received: 9
Latency Test-2 ; eine laaaaange Leidensgeschichte , brauche Hilfe
- FraesPaul
4 years 7 months ago - 4 years 7 months ago #237400
by FraesPaul
Latency Test-2 ; eine laaaaange Leidensgeschichte , brauche Hilfe was created by FraesPaul
n'Abend Zusammen,
angeregt von Mückes Thema: forum.linuxcnc.org/42-deutsch/45306-late...ein-rechner-geeignet
habe ich meinen Rechner ( AMD Athlon 64 3500+, Fujitsu Siemens Board, SIS-Onboard Grafik, SSD)
auch mal getestet.
Die Werte waren, mit wie ich meine, mit einem Jitter Wert von nur ca.15.000 akzeptabel und die Achsen ließen sich recht schnell verfahren
Nur die Grafikleistung machte mir Kopfzerbrechen, z.B. eine PDF öffnen und scrollen war nervig.
Also über Kleinanzeigen schnell eine Grafikkarte mit Nvidia-GForce GT 710 aus dem Nachbarort organisiert, und damit fing das Elend an
Da ich den Rechner ohne Internetzugang eingerichtet hatte, also nur die ISO aufgespielt, wollte ich zuerst einen WLan Stick installieren, was mir trotz diverser Anleitungen nicht gelungen ist.
Dann eine Neuinstallation versucht, aber der Stick wurde immer noch nicht erkannt. Also kein Internet=kein Treiber für die Graka
Also wieder eine Neuinstallation in der Hoffnung das das System einen passenden Grafiktreiber kennt.
Es wurde dann der Novou Treiber ( oder so ähnlich ) installiert, mit dem Ergebnis das die Grafikleistung noch grottiger wie mit den Onboard Grafik war .
habe dann noch mehrmals versucht den Stick zum laufen zu bringen aber keine Chance !!
Irgendwo habe ich dann einen uralt WLan Stick gefunden den das System sofort erkannt hat und ich einrichten konnte.
Mit dem Grafiktreiber kam ich trotzdem nicht weiter.
Viele Anleitungen im Netz beschreiben das das damit ganz easy ist ---> nichts ( jeder schreib einen anderen Weg, keiner funktioniert !!!! Meist kam ich irgendwann an einen Punkt: --> unbekannter Befehl , oder so ähnlich
Auch ein Beschreibung von einem Script, was angeblich alles alleine macht hab ich gefunden
Ergebnis---> unbekannter Befehl
Also wieder Neuinstallation, diesmal mit aktivem (Uralt)Internetstick.
Dabei hat das System sich anscheinend diverse Updates geholt (aber erst nach dem ich einen anderen Spiegelserver gewählt habe)
Ergebnis: der Rechner startet mit eingestecktem Stick jetzt min 10x so lange (vorher nach dem Bootloader <10s),
allein die Zeitsynchronisation dauert ewig
Ohne Stick bleibt er ganz hängen
Ein Versuch von Updates ist mir mangels GUI auch nicht gelungen.
Ich behaupte mal von mir das ich nicht ganz blöd bin, habe im Laufe der letzten 37Jahre schon einige Betriebssysteme gehabt, angefangen bei DOS3.1 über WIN3.11, OS/2, WIN XP, WIN7 und heute Linux Mint, diese eingerichtet und konfiguriert
und das alles mit mangelhaften Englischkenntnissen, aber was debian da abliefert ist unter aller S..
Da ist ja noch nicht mal ein Einstellung für den Bildschirmschoner, resp. eine Zeiteinstellung zu finden bis der Bildschirm gesperrt wird
und schon garnicht sowas wie ein Taskmanager oder ähnliches.
Ich habe nämlich auch noch das Problem das LinuxCNC einmal startet, dann Einwandfrei läuft, aber wenn man es schließt und nochmal starten will, beim Logo hängen bleibt. Ich vermute mal das da irgend ein Prozess nicht richtig beendet wird und deshalb der Neustart scheitert. Aber man kann ja nirgends nachgucken
Genauso die Probleme die mir LINUXCNC bei der Konfiguration macht.
Mit Stepconfig eine Standartinstallation geht problemlos und läuft (zumindest 1x, siehe oben), aber ein umkonfigurieren scheitert jedes mal !
Egal ob ich erst nur eine Drehmaschinenkonfiguration XZ nehme und dann versuche eine C-Achse hinzuzufügen
oder eine Fräse XYZA nehme und versuche zumindest Y zu entfernen,
Immer nur kryptische Fehlermeldungen, ohne vernünftige Beschreibung.
Aber dafür mache ich ein neues Thema auf
Erst einmal muss der Rechner, inkl. Internet und Grafiktreiber, vernünftig laufen damit ich nicht
ständig zwischen Keller und Büro hin und her laufen muß
Wer kann mir hier helfen, das System und ggf. Linuxcnc upzudaten und die beiden Teile zu installieren ?
Ansonsten kommt, nach jetzt schon gefühlten 100 Neuinstallationen, die XP Festplatte wieder rein
Der Stick ist ein Realtec RTL8812BU und die Grafikkaret eine GForce GT710
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
und Hilfe
auch mal getestet.
und Hilfe
Last edit: 4 years 7 months ago by FraesPaul. Reason: .
- spicer
- Thank you received: 126
4 years 7 months ago #237407
by spicer
Replied by spicer on topic Latency Test-2 ; eine laaaaange Leidensgeschichte , brauche Hilfe
Hi, beruhige Dich erst mal
Welche ISO hast denn installiert?
Etwa das Wheezy? Wenn ja, Wheezy ist "End of Life" und da müsstest die (apt) Paketquellen anpassen.
Also nimm das neue (Buster).
Das mit dem Stick ist klar. Dieser hat einen alten Chip drin und ist desswegen den Debian bereits bekannt.
Wenn es Dir zu langsam ist und auch kein LAN Kabel verlegen kannst, empfehle ich Dir eine Wlan-Brücke zu machen. Das kann zBsp der Fritz!Repeater 1200.
So hast vom PC aus gesehn einen LAN Anschluss.
Ich bezweifle, dass die GT710 spürbar stärker ist als die Grafik im Prozessor selbst.
- spicer
4 years 7 months ago #237408
by spicer
Das Internet und Dokumente (doc, pdf usw) langsam ist, kommt daher, dass da ein RealTime (RT) Kernel am Werk ist.
Dieser buffert nichts und gibt die Priorität ganz dem LinuxCNC.
Das muss so sein, damit die Befehle an die Motoren 100% zeitecht sind.
- FraesPaul
4 years 7 months ago #237439
by FraesPaul
Replied by FraesPaul on topic Latency Test-2 ; eine laaaaange Leidensgeschichte , brauche Hilfe
Moin,
ich habe , wie hier empfohlen, die aktuelle Version installiert. (Buster)
obwohl ich skeptisch war , oftmals passt alte Software besser zur alten Hardware, auch wenn vielleicht der Funktionsumfang geringer ist.
Ja, warum der alte Stick funktioniert war mir schon klar
und den Trick mit der Bridge ist mir auch geläufig, habe allerdings dazu keine aktuelle Hardware, der neue Stick dagegen fliegt hier rum
Das die "neue" Grafikkarte zumindest ein wenig schneller sein sollte denke ich schon, immerhin ist sie deutlich jünger als der Onboard Chip und hat einiges mehr an Speicher.
Auf einem ähnlichen "Internetrechner" für die Kinder hat eine solche Karte unter Mint einen deutlichen Geschwindigkeitgewinn gebracht.
Es sei denn der RT Kernel macht hier einen Strich durch die Rechnung,
davon hab ich allerdings keinen Schimmer.
- spicer
4 years 7 months ago #237441
by spicer
Genau das denke ich auch, dass der RT das zunichte macht.
- FraesPaul
4 years 7 months ago #237446
by FraesPaul
Versuch macht kluch ....zumindest wenn man es richtig macht.
deshalb bin ich hier auf Hilfe angewiesen
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.929 seconds
