LPT-Pin 1 schalten, wenn Spindel läuft
3 years 11 months ago #255896 by Jensner
Hallo Leute,
Meine Lewetz MaxStep30 hat eine, über LPT Pin1 schaltbare Steckdose an Bord, über welche ich gerne meine Absaugung schalten würde.
Wie bzw. wo kann ich es einstellen, dass, sobald die Spindel läuft, Pin 1 auf meinem LPT aktiviert wird?
Ich nutze die Probe Basic-Oberfläche, falls dies hier wichtig ist.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Jens
3 years 11 months ago #255898 by tommylight
Etwas vie:
net spindle-on parport.0.out-01
Im die .hal file.
The following user(s) said Thank You: Jensner
3 years 11 months ago #255899 by Jensner
Habe gerade entdeckt, dass im Wizard eine Funktion "Sprühnebel" verfügbar ist. Ich denke, dass dies möglicherweise das Problem lösen könnte.
Oder gibt es noch weitere Optionen?
VIele Grüße
Jens
3 years 11 months ago #255900 by tommylight
Spruhnebel = mist ?
Ja das funkt aber braucht noch ein M code im gcode file immer.
Die mit net spindle-on braucht nichts mechr als die normale M3/M5 fur die spidnel.
3 years 11 months ago - 3 years 11 months ago #255901 by tommylight
Im wizard, es geht mehr als ein ausgang fuhr spindel habben, b.z.w wahle die spindle on fuhr zwei ausgange.
Oder die spindle-cw...
Last edit: 3 years 11 months ago by tommylight.
3 years 11 months ago #255903 by Jensner
Dein Vorschlag ist für mich die perfekte Lösung!
Als ich meinen Kommentar bzgl. des Wizard schrieb, hatte ich Diene Antwort noch nicht gesehen..
Vielen Dank
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.171 seconds
