Hallo Tracer,
vielen Dank für Deine super Tipps.
Ab und an stehe ich einfach auf der Leitung und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht..
In meinem Falle habe ich tatsächlich an der Z-Achse keinen Riemen, sondern eine direkte Kupplung.
Die Schrauben habe ich alle kontrolliert und es sind alle fest angezogen.
Ich muss also mal schauen ob ich hier irgendwie Markierungen setzen kann. (An der Kugelumlaufspindel müsste das klappen, am Motor muss ich mir was überlegen)
Deinen Tipp mit der Messuhr finde ich prima! Auch das werde ich mal testen.
Bzgl. des Umkehrspiels der Kugelumlaufspindel bin ich zurückhaltend, denn dann müsste sich das Problem ja relativ gleichmäßig zeigen und nicht über die Zeit des Programms zunehmen oder apprupt auftreten.
Grundsätzlich ist bzgl. diesen Verhaltens aber festzustellen, dass hier irgend ein mechanisches Problem bestehen muss, denn derart viele Schrittverluste an nur einer Achse wären schon sehr verwunderlich.
Ich gehe mal auf Fehlersuche und gebe ein Update, wenn ich das Problem etwas eingrenzen konnte.
Vielen Dank und viele Grüße
Jens
