Zweiter Software Endschalter
3 years 11 months ago #257690 by Ludwig
Hallo CNCler,
ich brauche einen zweiten Software Endschalter in der Y-Achse um zum Werkzeuglängensensor zu fahren, der mit einem M-Befehl aktiviert werden kann. Arbeitsbereich ist zwischen 0 und 610mm, Werkzeuglängensensor ist bei 710mm.
Hoffe, mir kann jemand helfen.
Gruß
Ludwig
3 years 11 months ago #257869 by tommylight
Software oder hardware?
Software ist z.b. ein joint/axis limit im die ini file, hardware ist ein normaler shalter das im hal configuriert ist.
3 years 11 months ago #257945 by Ludwig
Replied by Ludwig on topic Zweiter Software Endschalter
Hi Tommy,
danke für deine Antwort.
Ich meine einen Software Endschalter, da ich an meiner Maschine nur Referenzschalter als Hardwareschalter habe. Bis jetzt habe ich noch keine Möglichkeit in der INI für einen zweiten Softwareendschalter gesehen:
z.B:
min -0,1mm
1.max 610,1mm
2.max 710,1mm
Im normalen betrieb fährt die Maschine zwischen 0 und 610mm, nur zur Werkzeuglängenmessung sollte sie bis 710mm fahren.
Meine Linuxcnc version ist 2.8.4
Gruß
Ludwig
3 years 11 months ago #257966 by tommylight
Sorry, muss English nutzen, es geht viel schneler fuhr mich.
I do not think that is possible, although i have never needed something like that.
But, you can set 710 in the ini file, and set the work space as 610 in the CAM software.
That should work properly for your setup.
3 years 11 months ago #257984 by Ludwig
Thank you for your prompt reply.
Maybe the second software limit switch is feasible in one of the next Linuxcnc versions.
In my case, I have to be careful in jog mode to avoid a collision (Z-axis -150mm and Y-axis more like 610mm)
greeting
Ludwig
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.162 seconds
